  • Страница 1 из 3
Купил наконец бу Форд Транзит
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:45 | Сообщение # 1
Суть в чем купил вчера форд транзит 1998 года 2,5 турбодизель , пробег 390 тыс (не факт что не накручено) .
Погонял перед покупкой по СТО - кузов норм , ходовая тоже . На данный момент есть только одна видимая проблема - капает масло ... на СТО сказали что плюется турбина которая возможно скоро ляжет+ пускает несколько прокладок ..
Я как водитель не очень опытный , с турбо дизелями вообще не сталкивался .. Потому очень нужно пару советов опытных людей . С чего начать , что первым осмотреть, что может сразу заменить, как решить вопрос с турбиной ..
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 00:54 | Сообщение # 2
Oleg_I, раз турбина плюётся-готовься к её замене.Около 500 доляров.
Поменяй масла,тосол.фильтра и ремни.
Постоянно контролируй уровень масла в поддоне.
Купи Мануал,в Киеве есть,в Житомире тоже должен быть.
Изучи,какие лампы должны загораться при пуске двигателя и гаснуть после.
При температуре ниже -5 при утреннем пуске должна загораться желтая спираль.
Если спираль замигала или загорелась на ходу-проблема с системой управления топливоподачи.
Владельцы турбомоторов подробнее объяснят что к чему.
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:12 | Сообщение # 3
Я кстати слышал что в Киеве турбины реставрируют ??? Есть ли смысл реставрации..
Добавлено (20.11.2011, 01:12)
Quote (черный_чак)
Это в смысле купить руководство по эксплуатация????
k750 Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:19 | Сообщение # 4
нет
divide et impera
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:25 | Сообщение # 5
Quote (Oleg_I)
Купил наконец бу Форд Транзит (Хочу услышать ваше мнение)
И так вся жизь, Жена бу машина бу..... smile
Skype-pire111
Награды: 28
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 01:39 | Сообщение # 6
Quote (черный_чак)
Чак Ты ответил практически на всё smile ,Одно добавлю ,не экономь на масле,только для турбо диз.Турбина не проблема,надо,меняй,без неё не езда!!!!Но пока прёт не трогай.Помой мотор и выяви утечки,замени прокладки и сальники каторые ссат,и возможно утечка масла значительно прекратится,так было у меня.Удачи во владении!!!!
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 03:35 | Сообщение # 7
Quote (Oleg_I)
его можно как минимум скачать
http://transit-club.com/load/
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 03:38 | Сообщение # 8
Quote (Oleg_I)
Открути масляный шланг от турбины в картер и почисти, может быть забит. И воздушный поменяй. Мало ли поможет.
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:34 | Сообщение # 9
Большое спасибо ребята за советы - буду соблюдать и учиться ...
Может еще подскажете по маслу какой производитель хороший , и вообще синтетику, полусинтетику ????
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 12:43 | Сообщение # 10
закажи у Vlad73 я у него масло беру. Подберет качественное масло которое нада,
2007, 2.2,130 лс
Сообщение отредактировал farmer - Воскресенье, 20.11.2011, 12:44
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
