В продолжение темы о ножах:
"В соответствии с ГОСТами, не являются Холодным оружием ножи, соответствующие ниже приведённым требованиям (хотя бы одному). Ниже приведённые требования должны распространяться на ножи изготовленные как промышленным, так и самодельным способом, как к Российским, так и к иностранным. Однако, многое зависит от эксперта, проводящего экспертизу, как известно, закон можно толковать очень по разному, а эксперт тоже человек, у него есть начальство, которому он должен подчиняться, жена, которую надо кормить, да и личную неприязнь (или наоборот, приязнь) исключать нельзя.
Не являются оружием, ножи, клинки которых не приспособлены для укола:
1. Ножи без острия. Остриё может быть заменено каким либо инструментом (отвёртка, зубило шириноё более 3мм.), либо закруглено.
2. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 5мм, при длине клинка до 180мм.
3. Ножи с остриём расположенным выше линии обуха более чем на 10мм., при длине клинка более 180мм.
4. Ножи с вогнутым более чем на 5мм обухом, при длине клинка до 180мм.
5. Ножи с вогнутым более чем на 10мм. обухом, при длине клинка более 180мм.
6. Ножи, на обухе которых, не далее 1/3 от острия, расположен заточенный крюк для вспарывания шкур.
7. Ножи, у которых величина прогиба обуха и верхней части рукояти ножа, имеющего форму дуги в виде "коромысла", вверх от условной прямой линии, соединяющей острие клинка и верхнюю оконечность рукояти, превышает 15 мм.
8. Ножи с клинком короче 90мм.
9. Ножи у которых лезвие и обух, или основное и выполненное на обухе сходятся под углом более 70градусов.
10. Ножи толще 5-6мм.
11. Ножи лишенные заточенного лезвия (выведены спуски, но РК отсутствует).
Ножи с рукоятью, не обеспечивающей надёжного удержания при уколе:
12. Ножи, с рукоятью короче 70мм.
13. Ножи с рукоятью, у которых разница максимальной ширины в средней части и минимальнй ширины в области навершия не превышает 8 мм.
14. Ножи у которых одиночный (односторонний, или двусторонний в сумме) ограничитель или одиночная подпальцевая выемка меньше 5мм.
15. Ножи у которых более одной выемки или ограничителя, их величина должна быть меньше 4мм.
Ножи не обеспечивающие необходимой прочности клинка или всей конструкции:
16. Ножи с клинками твёрдость которых менее 25HRC.
17. Ножи с развитым ограничителем или подпальцевой выемкой, при длине клинка до 150мм., и ширине менее 2.5мм.
18. Ножи с надпиленными клинками.
19. Ножи с клинками из не обеспечивающих достаточной для оружия прочности материалов (силумин, аллюминий, пластмасса)
20. Ножи со слабой заделкой клинка, не удерживающей клинок в рукояти при боевом применении ножа (хвостовик клинка свободно вставлен в рукоять и залит сургучём)
Допускается полуторная заточка обуха ножа, на длину не более 2/3 обуха.
Допускается размещение на обухе ножа дополнительных инструментов, как то - пилы по дереву, металлу, кости, стропорез."
http://www.skitalets.ru/laws/urrazdel/hol_or.htm
Украинские правила: Общие минимальные технико-криминалистические требования для отнесения клинкового изделия (в общем случае - нескладного ножа) к категории холодного оружия следующие:
1. Предназначение изделия для поражения цели.
2. Пригодность для неоднократного поражения цели:
- наличие упора или ограничителя;
- прочность конструкции и соединений всех частей ножа;
- удобство удерживания ножа в руке при нанесении ударов с разных направлений;
- возможность неоднократного использования.
3. Минимальная длина клинка - не менее 90 мм.
4. Минимальная толщина клинка (в самом толстом месте) - не менее 2,6 мм.
5. Минимальная твердость металла клинка - 50 HRC (для коррозиестойкой стали - 45 HRC).
6. Угол заточки режущей кромки лезвия - не более 25+5 град (не путать с градусами).
Но это общий случай. Те или иные нюансы будут присутствовать для ножей охотничьих общего назначения, кинжалов охотничьих, ножей охотничьих двойного назначения, ножей охотничьих специального назначения, ножей выживания, ножей туристических, сувенирных изделий, конструктивно схожих с холодным оружием и др.
Основной критерий отнесения клинкового изделия к холодному оружию - это его способность наносить механическое повреждение цели. Установлено, что для нанесения тяжелого повреждения ножом, длина его клинка должна превышать 90 мм, толщина - 2,6 мм, а угол заточки лезвия составлять менее 25+5 град. Для кинжалов, назначение которых - нанесение преимущественно колющих ударов, линейные размеры должны составлять соответственно не менее 150 и 4 мм и не более 25+5 град. Кроме того, в последнем случае дополнительно учитывается угол заточки острия клинка (граничное значение - 30 градусов).
Твердость однозначно определяется при экспертизе самодельногот или кустарного клинка. Для клинков заводских ножей, выполненных из промышленных марок сталей, существуют свои граничные значения твердости, которые известны из справочной литературы.
Очень важным элементом при оценке холодного клинкового оружия по данной методике являются конструкционные особенности изделия, а именно наличие либо отсутствие ограничителя (упора).
http://travel.org.ua/forums/posting_my.php?mode=quote&p=58074
