  • Страница 1 из 1
Модератор форума: F-Transit
Заглох
ElvisDesire Меня здесь нет
56 постов
Дата: Воскресенье, 18.09.2022, 17:03 | Сообщение # 1
Камрады хелп, какая то шняга с электрикой.
Потух майфун, отрубились аварийная поворотники и т.д. фары горели. Потом заглох и сейчас вроде как аварийка вернулась но при повороте ключа - гаснет. Ощущение что навернулся предохранитель. Проверил вроде все, кроме больших. Куда копать не знаю. Пока светло ещё буду пытаться.
Кто может в телеге набрать проконсультировать?
381 604480068
Transit T300 2.0 Дизель 5 МКПП
Грузопассажирский
2005 г.в.
UPD 15.11.2023 - Бусик продан.
00Жанна00 Меня здесь нет
4414 постов
Награды: 38
Дата: Понедельник, 19.09.2022, 10:11 | Сообщение # 2
Массу проверь.
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
56 постов
Дата: Четверг, 22.09.2022, 07:43 | Сообщение # 3
Спасибо Жанна,
кмк дело в другом было, я не так давно писал что у меня на табло падают стрелки в нуль (спидометр, температура, бак,тахометр) и гаснет панель. Ну так вот. Как раз в день возникновения проблемы, поведение изменилось и в панели этой что то стало щелкать. Я, переживая чтобы не было пожара - скинул нах ее прям на дороге, а потом случилось то о чем я написал в топике.
В день проблемы доехал зять до меня, прикурили бусика и поехали. включаешь поворотник или тормоз жмёшь (стопы горят) через некоторое время глохнет.
не говоря уж о фарах. их вообще включить - сразу почти заглохнуть.
Сейчас бусик у электрика, судя по всему зарядка аккумулятора не возможна без подключенной панели. Вы тут лучше бусики знаете эти, я же так... для стройки использовать взял его, особо в детали не вдавался.
Но гореть в ... желаю автору идеи что без панели зарядки быть не может. И компанию ему составит тот  кто расположил сиденье водятела НЕ по центру от руля (чуть правее руль когда сидишь, мне как ИТшнику заметны любые отклонения кресла и напряг спины/положение рук). В двух других авто (пыж, мазда) все норм - всё по центру.
Грузопассажирский
2005 г.в.
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Воскресенье, 25.09.2022, 09:36 | Сообщение # 4
Панель приборов-то? Там на центральном гнезде бывает, что отходит пайка на контактах. Проблема решается путем пропайки контактов на плате. Это первое.
Она так же точно невозможна при отсутствии нагрузки на цепи возбуждения/контроля заряда, роль которой обычно выполняет нагрузочный резистор или контрольная лампа. Это касается даже авто ранних выпусков, где установка светодиодной лампы без доп.сопротивления вместо лампы накаливания может приводить к отсутствию возбуждения на генераторе.
56 постов
Дата: Понедельник, 26.09.2022, 06:55 | Сообщение # 5
Да, сегодня буду глядеть ее. Как вариант просто смотрю другую, недорого они.
Грузопассажирский
2005 г.в.
  • Страница 1 из 1
