  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Не подходят тормозные диски
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 20.10.2022, 18:09 | Сообщение # 1
Добрый вечер, купил тормозные диски по ВИНу (фото приложил), но на сервисе сказали, что они не подходят, так как вроде не совпадают отверстия ступичные
Поехал к официалам, предварительно прозвонив им, сказали что есть 2 типа тормозных дисков: оригинал (который бывает не становится на форды с 2019г. и аналог Брембо, который как раз таки должен подойти)
Приехал и оказалось что оба диска не подходят, потому что не влезает суппорт
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? и как можно решить её
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 21.10.2022, 23:33 | Сообщение # 2
Цитата dl23 ()
вечер, купил тормозные диски по ВИНу (фото приложил), но на сервисе сказали, что они не подходят, так как вроде не совпадают отверстия ступичныеПоехал к официалам, предварительно прозвонив им, сказали что есть 2 типа тормозных дисков: оригинал (который бывает не становится на форды с 2019г. и аналог Брембо, который как раз таки должен подойти)
 Ну фото ты не приложил и номер ,какие не подходят...
Добавлено (21.10.2022, 23:38)
dl23, Вы вообще не написали ,какая у Вас машина конкретно ,какая база , какие диски передние или задние?
Добавлено (21.10.2022, 23:39)
dl23, можете написать номер оригинальный ? То есть тех дисков,какие вы купили и я Вам найду...
Добавлено (21.10.2022, 23:45)
dl23, если рассматривать передние диски на Вашу машину ,то существуют два вида , 288 мм и 308 мм диаметром,других нет,один из них Ваш  wink
Добавлено (21.10.2022, 23:48)
dl23, номера я вам без проблем дам и если рассматривать передние диски ,то там фирм море ,а не только брембо или оригинал ,а и trw ,LPR ,какие угодно их море...на задние тоже самое wink
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Суббота, 22.10.2022, 17:50 | Сообщение # 3
Извиняюсь, вроде прикладывал) но что-то видимо пошло не так
Форд Транзит 2019г.в. передний привод L3H2
Вот эти диски не подошли
Добавлено (22.10.2022, 17:51)
Диски передние
Прикрепления: 4205254.jpg (130.2 Kb) · 5771863.jpg (131.5 Kb)
Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 13:24 | Сообщение # 4
Цитата dl23 ()
Извиняюсь, вроде прикладывал) но что-то видимо пошло не такФорд Транзит 2019г.в. передний привод L3H2
 Всё-таки нужен Ваш Вин номер ,так как там аж 4 диска передних разные на вашу машину...
Добавлено (23.10.2022, 13:36)
Вернее ,я уже почти уверен ,что нашел ,тот,который вам нужен,но нужен вин...
Добавлено (23.10.2022, 13:54)
dl23,  Выяснил,что 2019 году произошла смена ступиц ,поэтому и проблема ,я на 99.9 % нашел какие Вам нужны диски  wink Но ,на всякий случай ,нужен Вин номер...
Добавлено (23.10.2022, 13:55)
dl23, И как-то Вы очень долго отвечаете...
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 23.10.2022, 19:53 | Сообщение # 5
X2FXXXESGXKS36459
Сообщение отредактировал dl23 - Воскресенье, 23.10.2022, 19:54
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 15:56 | Сообщение # 6
Значит так , по вин номеру у тебя действительно пробиваются 2171541 ,то есть по идее они должны подойти...Не знаю откуда и где ты покупал машину ,скорее всего у тебя ступицы ( кто-то до тебя поменял ),стоят до середины 19 года  ,значит покупаешь вот по этим номерам 1763884, 1842633 ,скорее всего эти тогда должны подойти ,как я и думал изначально...Забей эти номера в exist.ru ,там у них хорошие каталоги,правильные скажем так ,какие смотреть диски ,напишу,то есть фирмы дисков ...
Добавлено (24.10.2022, 15:56)
Скорее всего машина твоя пригнана из Германии...
Добавлено (24.10.2022, 16:02)
dl23, Можешь брать фирмы TRW , Otto Zimmermann , Brembo , Girling ( в них на 99%,, будут лежать TRW) ,можешь спокойно брать TRW и не париться...
Добавлено (24.10.2022, 16:06)
dl23,  Я ,увы не могу гарантировать,что подойдут ,но по логике именно они  wink Так как скорее всего у тебя меняные ступицы...Тут тебе придется брать,если не подойдут сдавать и опять думать...Ты можешь измерить диаметр старого диска ? Если тоже 308 мм ,то значит подойдут те ,которые я тебе дал,номера...А ты можешь на старых дисках номера рассмотреть?А если окажется, что 288 мм диаметр,то тут голову придется ломать,но я не думаю ,что у тебя 288 мм ,на 99 % 308мм.
Добавлено (24.10.2022, 16:08)
dl23, больше у меня мыслей нет пока,ну чем смог wink
Добавлено (24.10.2022, 16:10)
Цитата Рауль ()
1763884, 1842633
 Если ,что ,то эти номера одинаковые,просто форд любит менять номера, впринципе можешь только первый номер пробивать...
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 17:37 | Сообщение # 7
Спасибо
Машину покупал с салона
Дата: Понедельник, 24.10.2022, 17:48 | Сообщение # 8
Цитата dl23 ()
СпасибоМашину покупал с салона
Странно тогда,что диски эти не подходят wacko Не должно такого быть...
Добавлено (24.10.2022, 17:49)
dl23, не факт,что и те номера подойдут, попробовать конечно стоит ,но стрёмно,мне непонятно почему так wacko
Добавлено (24.10.2022, 17:59)
dl23, единственное,что я понял,произошла в 19 году смена ступиц и в этом проблема и ещё измерьте диаметр старых дисков и если есть какие надписи ,то сфоткайте и пришлите сюда ,вот так проще будет...
Добавлено (24.10.2022, 18:01)
dl23, и вообще там где вам меняют диски,должны разбираться в тонкостях...
dl23 Меня здесь нет
6 постов
Дата: Вторник, 25.10.2022, 10:31 | Сообщение # 9
Да дело в том, что там где меняют сами не в курсе какие диски подходят smile
Купил эти, подошли
В любом случаем, благодарю за помощь
Прикрепления: 6054421.jpg (114.8 Kb)
Сообщение отредактировал dl23 - Вторник, 25.10.2022, 10:32
Дата: Вторник, 25.10.2022, 12:55 | Сообщение # 10
Цитата dl23 ()
Купил эти, подошлиВ любом случаем, благодарю за помощь
 Ну так,тот номер ,что я дал ,те и подошли ,то есть на вашу машину 1763884 ,значит изначально на заводе должны были поставить более новые диски , а поставили более старые ...Вообщем все так,как я предполагал изначально  wink  smile
Добавлено (25.10.2022, 12:56)
Вернее ступицы
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
