Педаль сцепления 2017 2,2 диз
Lokan
3 поста
Дата: Четверг, 24.11.2022, 21:12 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Третью неделю катаю на фургоне Транзит 2017 2,2 литра дизель И как настали холода, педаль сцепления перестала возвращаться до уровня педали тормоза (зачем их так высоко сделали?). Останавливается где-то чуть выше середины. Соответственно холостые на уровне 1000 -1100 об/мин.(почему такая связь) Если продеть ногой снизу, то можно её поднять и она так стоит до нажатия и обороты падают и на второй или третьей авто слегка ускоряется (тоже не понятна взаимосвязь) Был в двух сервисах (не официалы), в обоих смотрели под торпедо на педали и в одном сказали, что втулка стёрлась/развалилась и видны следы осыпавшейся ржавчины, а в другом сервисе смотрели дольше, двигали педалью, пшикали из баллончика какого-то и сказали, что шток главного цилиндра имеет пластмассовое ухо крепления к педали и из круглого стало овальным. Кому верить и что делать? Сам не мастер от слова совсем... В интернете немного почитал, пишут и на цилиндр и на втулку педали
Alex1982
57 постов
Дата: Пятница, 25.11.2022, 10:45 | Сообщение # 2
Цитата Lokan (  ) Был в двух сервисах (не официалы), в обоих смотрели под торпедо на педали и в одном сказали, что втулка стёрлась/развалилась и видны следы осыпавшейся ржавчины, а в другом сервисе смотрели дольше, двигали педалью, пшикали из баллончика какого-то и сказали, что шток главного цилиндра имеет пластмассовое ухо крепления к педали и из И те и те про одно и то же говорили, нужно менять главный цилиндр сцепления, он полностью пластиковый и ухо то же. Сломается сцепления не будет.
Lokan
3 поста
Дата: Пятница, 25.11.2022, 19:08 | Сообщение # 3
Цитата Alex1982 (  ) нужно менять главный цилиндр Благодарствую!
Сообщение отредактировал Lokan - Пятница, 25.11.2022, 19:09
pavel_sh
7 постов
Дата: Пятница, 02.02.2024, 14:48 | Сообщение # 4
После замены главного цилиндра сцепления проблема с педалью решилась, но пропала функция помощи при трогании спуск/подъем. Куда смотреть и что делать?
TRANSIT 2006- (TT9), 2.2L Duratorq-TDCi (85PS) - Puma
F-Transit
Вне статуса
Группа: Администраторы
967 постов
Дата: Суббота, 03.02.2024, 12:14 | Сообщение # 5
Цитата pavel_sh (  ) Куда смотреть и что делать? Датчик педали сцепления либо сломан, либо не установлен на место, либо забыли разъëм.
С Транзитом по жизни шагая...
pavel_sh
7 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:40 | Сообщение # 6
Цитата F-Transit (  ) Датчик педали сцепления либо сломан, либо не установлен на место, либо забыли разъëм. всё оказалось намного проще. Три педали зажал при включенном зажигании секунд на 10-15, лампочка заморгала и всё снова начало работать.
Sergye
9 постов
Дата: Вторник, 12.03.2024, 20:06 | Сообщение # 7
Спасибо, про три педали не знал. Обычно тормоз не работает- если что то с АБС.
