  • Страница 1 из 2
Модератор форума: Фелuкс
Направляющие супортов.
2132 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 22:08 | Сообщение # 1
Всем привет .
Менял недавно колодки на ауди (принцып работы супорта точно такойже как и на форд)
И по телефону общался с знакомым ну вот дошло дело до направляющих и у нас возник спор смазывать их или нет .
Почитав мануал по ауди нет ни слова не про то что смазывать надо или нет просто установите направляющие и затяните с определенным усилием у книгах по бмв и вольво есть описани и там написано что категорически запрещаеться смазывать направляющие.
Сегодня вспомнил и решил залесть в книгу по транзитам и там точно такоеже описание как и у ауди .
Вот и вопрос надо или нет?
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:05 | Сообщение # 2
Вот вроде дяденька правильные мысли говорит
anisim86 Меня здесь нет
517 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:08 | Сообщение # 3
я на своем форде стараюсь раз в год смазывать.хуже точно не будет.если спец.смазкой конечно мазать.резинки оберегает как минимум+всегда при замене колодок пыльники поршней покрываю белой смазкой мс1600-это точно .заметил.сохраняет их на дольше от высыхания.
922 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:10 | Сообщение # 4
Я тоже когда на форде перебирал, намазал везде - походу не надо было...
517 постов
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:23 | Сообщение # 5
все хорошо.когда в меру.
а так сам себе режиссер.хочешь со смазкой.хочешь без smile
922 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:25 | Сообщение # 6
Принцип одинаковый, конструкция разная.... На Киа когда обслуживал - там направляйки практически герметично закупорены, если конечно пыльники не рваные, и палец ходит по металлу(без смазки никак)
А здесь нижний палец ходит конкретно по резиновой втулке...
2132 поста
Дата: Суббота, 23.03.2024, 23:34 | Сообщение # 7
Ну все мир перевернулся для меня теперь придется снимать и вымывать.
Добавлено (23.03.2024, 23:36)
Скоро буду менять на форде попробую несмазывать посмотрю что получеться.
MGV Я где-то здесь
Я где-то здесь
1836 постов
Награды: 9
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 12:09 | Сообщение # 8
Смазывать - НУЖНО!
Направляющие и пальцы суппортов установленные на заводе имеют антикоррозийное покрытие. При эксплуатации они коррозируют. В процессе обслуживания в автоцентрах, их просто меняют на новые. Кто сам обслуживает машины, это разумеется делать не будет - снял... почистил, смазал.
Цитата Musha ()
Принцип одинаковый, конструкция разная.... На Киа когда обслуживал - там направляйки практически герметично закупорены, если конечно пыльники не рваные, и палец ходит по металлу(без смазки никак) А здесь нижний палец ходит конкретно по резиновой втулке...
Musha, срок службы этих узлов составляет гарантийный срок использования автомобиля 3-5 лет, затем они просто заменяются на новые. Но кто это делает, на б/у авто...
В автоцентрах (всех производителей) неоднократно видел, что при разборке суппортов смазывают направляющие суппорта. Иначе они просто там закиснут.
А регламент обслуживания автомобиля предписывает каждые 10 -15 т.км. -оценить состояние тормозных колодок, подвижность направляющих суппортов, резиновых уплотнений  и т.д.
Вопрос только один.. КТО??? из обслуживающих своими руками, так часто заглядывает в тормозной суппорт. Обычно это происходит - при сезонной замене колес, когда уровень тормозухи снизился в бачке или торомза начинают шалить.
3430 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 14:15 | Сообщение # 9
Я смазываю...
517 постов
Дата: Воскресенье, 24.03.2024, 18:40 | Сообщение # 10
можно попробовать одну сторону не смазывать.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, batraz
