Летняя резина
3413 постов
Дата: Суббота, 02.03.2024, 20:19 | Сообщение # 321
Я после сезонной лёжки шин(не важно- лето или зима) колёса балансирую. И всегда чуть "сдвигаются" грузы или уменьшаются. А ТРИАНГЛ повёз на балансировку- в нулях!
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 02.03.2024, 20:20
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 17:08 | Сообщение # 322
А я вот нашёл у нас,может такую поставить?!
https://www.avito.ru/stavrop....3385585
MGV
1826 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 20:57 | Сообщение # 323
Цитата Димарик (  ) после сезонной лёжки шин(не важно- лето или зима) колёса балансирую. Это не после лежки.. А после сезонной эксплуатации. Поездил сезон, износ - есть. Баланс изменяется. Хотя если ямы сильно не ловил и диски без деформации, там будет 5-10гр. Это нормально. При погрешности балансировочных стендов -4 гр. И с учетом, что на многих стендах стоит округление измерений зачастую от 5- 10гр.. Отбалансировал колесо, снял -поставил и заново прокрутилось - измерил, разница до 10гр. до R16 -норм. При больших размерах 10-15гр. норм.
эйван
2110 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:39 | Сообщение # 324
nikola1964, а не велики будут?
nikola1964
1032 поста
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 22:20 | Сообщение # 325
Цитата эйван (  ) nikola1964, а не велики будут? По высоте нет,205 это ширина,так что.......у меня как то такая уже стояла,я имею в виду размер
эйван
2110 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 23:26 | Сообщение # 326
Большое сопротевление лучше устойчевость больше расход.
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 09:46 | Сообщение # 327
Цитата эйван (  ) Большое сопротевление лучше устойчевость больше расход. Когда ездил на такой, расход был обычный.
Musha
916 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 13:18 | Сообщение # 328
Цитата эйван (  ) не велики будут? 205х70 r14 будут даже меньше в диаметре на 25мм чем 195 r14C, но правда чуть шире... Для задних вообще пофиг, а для передних чуть ближе на 5мм к стойке амортизатора - тоже не страшно... Сам такую в следующий раз думаю взять, только грузоподъемность не ниже 98 наверное...
Ford Transit 2.5D BOSCH 1991, не краб, не турбо, без ГУРа, фургон короткий низкий ... Kia Rio lll 2014 седан - продан... Renault Trafic III 2016 L1H1 7+1 мест...
Сообщение отредактировал Musha - Понедельник, 04.03.2024, 13:30
nikola1964
1032 поста
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 13:26 | Сообщение # 329
Цитата Musha (  ) 205х70r14 r14 будут даже меньше в диаметре на 25мм чем 195 r14C, но правда чуть шире...
3413 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 20:00 | Сообщение # 330
Цешка считается 80.Вторая цифра.
