Модератор форума: Фелuкс
Замена масла
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Вторник, 07.01.2014, 20:09 | Сообщение # 91
AndreyOrel, Пусть официалы на улице меняют. Раз продали машину, значит и сервис пусть под неё делают. Или оплачивают тебе стоимость работ.
Дата: Вторник, 07.01.2014, 22:08 | Сообщение # 92
Да тент уже позже сделан был, так он просто бортовой был. Спасибо за ответы!
Иван111 Меня здесь нет
110 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:42 | Сообщение # 93
Я извиняюсь что может не в той теме пишу просто не нашол, как поменять тосол в транзите 2005 года, я так понял что сливного крана ни какого нет, тогда скажите а где самая низкая точка , по моему мнению возле радиатора. И еще вопрос у меня залит тосол одного цвета а я хочу перейти на другой цвет, я могу слить старый тосол потом залить воды мягкой  проехатся километров 200. Потом слить воду, опять залить воду еще 200 км а потом залить тосол другого цвета.
transit 2005 2.0 низкий короткий 125 лошадей tdci
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:48 | Сообщение # 94
совершенно верно.только в радиаторе кран должен быть-ищи внимательней.после того,как сольётся,что сол ётся,снимаеш нижний патрубок,с него сольётся остальное.вот и вся процедура.
Добавлено (10.01.2014, 23:48)
в таком случае уж лучше залей воды с промывкой системы охлаждения.только вот ездить на ней(воде)не нужно.прогрей мотор(на сколько получится.примерно минут 15-20 на средних оборотах),и сливай.потом ещё раз-чистой водой,минут 5 потарахтиш,и всё-заливай АНТИФРИЗ!
110 постов
Дата: Пятница, 10.01.2014, 23:59 | Сообщение # 95
Спасибо  буду пробовать, цвет тосола решил менять так как у меня залит цвет который не соответствует заводским параметрам. Я машину с таким тосолом купил теперь надо поменять на тот что в книжке написан. По поводу масла могу тоже сказать свое мнение, промывок не применял а залил после покупки сразу масло другого производителя пока все устраивает прощел уже около 10 тыш.  Хочу сказать вам что у меня знакомый торгует маслом и является официалом по области, так вот он сам говорит что фирма германская а делают для наших стран масло в польше. Германское очень дорогое. У этой фирмы есть по жидкостям почти все и масла разных видов и прочее. Я решил что лучше покупать у того в ком уверен чем на рынке.
1721 пост
Дата: Суббота, 11.01.2014, 10:29 | Сообщение # 96
Иван111, должен быть залит антифриз,а не тосол.и цвет не играет ни какой роли.главное-СОСТАВ.рекомендуется заливать карбоксилатные,не ниже G-11,а маркиG-12рекомендованы на срок до 5 лет(без замены) wink
110 постов
Дата: Суббота, 11.01.2014, 12:04 | Сообщение # 97
Я неправильно написал я приобрел антифриз это по старой памяти после жигулей так напписал, а за цвет думал что есть разница  я заказал жолтый  вот че пишут на нем Концентрат охолоджуючої рідини на базі моно етилен гліколю. Не містить нітритів,
амінів, фосфатів та силікатів. Колір жовтий. И еще вот такое http://www.fuchs-oil.com.ua/index.php/maintain/antifreeze
ASTM D 3306,SAE j 1034ASTM D 3306, D 4985BS 6580KSM 2142FORD WSS-M97-B44-DDAF 74002DEUTZ TR 0199-99-1115MAN 324 SNFMB-APPROVAL 325.3MWM TR0199-99-2091
1721 пост
Дата: Суббота, 11.01.2014, 23:31 | Сообщение # 98
Иван111, антифризы подразделяются на этиленгликолевые и карбоксилатные.смешивать их не рекомендуется(в крайнем случае,если срочно необходимо доехать,то можно смешать,либо долить воды,с последующей обязательной заменой антифриза на новый).срок службы гликолевых-не более 3 лет.карбоксилатные служат по5 и более лет,без замены.ты взял концентрат,который необходимо разбавить перед применением дистиллированой водой в пропорции 50/50,либо 40/60(40%концентрата,60 воды)а цвет не имеет значения,поскольку цвет дают красители,не влияющие на свойства антифриза.в антифризе так же присутствует люминесцентная добавка(чтобы проще было искать утечку в ультрафиолете)
Добавлено (11.01.2014, 23:28)
да,к стати,не парься ты по поводу именно импортного антифриза.в допусках к применению указываются рекомендации того производителя,с которым заключен контракт,так что,по соотношению цена/качество проще купить не особо дорогой,но качественный "Равенол",либо лобридный антифриз"Синтек".
Добавлено (11.01.2014, 23:31)
вот тебе темка в помощь для выбора!
АнтифризАнтифриз и цветОчень часто в разговорах автолюбителей можно услышать вопросы: чем отличается зелёный антифриз от красного, какого цвета бывает антифриз, чем отличается от тосола и т. д. Специалисты нашей компании отвечают на этот вопрос.В настоящее время антифризы (охлаждающие жидкости, тосолы) по составу антикоррозионных присадок делятся на лобридный, карбоксилатный, гибридный и традиционный типы.Антифриз традиционныйв качестве ингибиторов коррозии содержит неорганические вещества – силикаты, фосфаты, бораты, нитриты, амины, нитраты и их комбинации.Традиционный антифриз считается морально устаревшим, и его не применяют при первой заливке автомобилей на заводах изготовителях, это связанно с тем, что неорганические ингибиторы имеют небольшой (не более 2-х лет) срок службы, и не выдерживают высоких (более 108 °С) температур. Кроме того, силикаты в процессе эксплуатации покрывают всю внутреннюю поверхность системы охлаждения силикатным слоем, что ухудшает теплообмен и снижает эффективность охлаждения двигателя. К традиционным антифризам относится ТОСОЛ и его многочисленные модификации.Антифриз зеленый G11 гибридныйсодержит и органические, и неорганические ингибиторы (обычно силикаты или фосфаты). К гибридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз зеленый G11. Срок службы таких антифризов 3 года.Антифриз красный G12 карбоксилатныйсодержит ингибиторы коррозии на основе органических (карбоновых) кислот. Карбоксилатные ингибиторы не образуют защитного слоя на всей поверхности системы охлаждения, адсорбируясь лишь в местах возникновения коррозии с образованием защитных слоёв толщиной не более 0,1 микрона. Он имеет больший срок службы – 5 лет против 3-х лет у гибридного антифриза и 2-х лет у силикатного. Карбоксилатный антифриз также лучше защищает металлы от коррозии и кавитации, что обеспечивает оптимальное охлаждение двигателя. К карбоксилатным по Volkswagen относится антифриз красный G12.Антифриз фиолетовый G12++ лобридныйсодержит небольшое количество минеральных ингибиторов в сочетании с органической основой. Ингибиторы таких антифризов образуют сверхтонкую защитную плёнку на поверхности материалов системы охлаждения и расходуются только в случае возникновения очагов коррозии. Лобридные антифризы содержат в своём составе органические кислоты и силикаты. Силикаты расходуются на образование защитной антикоррозионной плёнки, а карбоновые составляющие защищают только те места, где может начаться коррозия. Принципиальным отличием данного антифриза от всех существующих является неограниченный срок службы, при условии заливки в новый двигатель. К лобридным антифризам по Volkswagen, относится антифриз фиолетовый G12 ++ ( плюс плюс )Антифриз и свойстваАнтифриз - это не просто охлаждающая жидкость, а продукт, обладающий разнообразными свойствами. Их необходимо учитывать при решение вопросов какой антифриз заливать лучше и какой хороший антифриз.Антифриз и коррозияНизкая температура замерзания антифриза достигается за счёт применения этиленгликоля в смеси с водой в разных пропорциях: Смесь этиленгликоля с водой очень корозионноактивная, более активнее чем просто вода, то есть если залить в радиатор чистую водно – этиленгликолевую смесь, то в системе охлаждения двигателя металлы начнут активно ржаветь (более активно чем с водой). А если учесть, что современные двигатели изготовлены из легкосплавных металлов, которые кородируют активнее простых металлов, то вопросу защиты от коррозии в антифризах уделяется не меньше внимания, чем температуре замерзания.Антифриз и температура замерзанияТемпература замерзания значительно ниже температуры замерзания воды, что позволяет обеспечить бесперебойную работу двигателя при низких температурах окружающего воздуха. Предотвращает повреждение деталей системы охлаждения (разрыв), вызванный расширением воды при её замерзании. Антифриз при замерзании образует кашеобразную массу, образование которой не повреждает детали двигателя, но и не позволяет двигателю нормально работать.Антифриз и температура кипенияОбладает также и повышенной температурой кипения, что является дополнительным преимуществом при эксплуатации автомобиля при высоких температурах окружающего воздуха.Цвет антифризаВ антифриз добавляют красители, придающие ему тот или иной цвет. Цвет не имеет отношения к его эксплуатационным свойствам и является предметом договорённости между производителем антифризов и их продавцом. Часто один и тот же антифриз окрашивают в разные цвета для разных потребителей.В России охлаждающая жидкость исторически, с Советских времён, получила название Тосол и голубой цвет, и имела всего одну разновидность. В отношении охлаждающей жидкости пришедшей из-за границы и называемой там антифризом, в России часто используется символика Volkswagen. Для обозначения типов по Volkswagen, их несколько, введены различные цвета: антифриз красный, зелёный, фиолетовый, лиловый.Основной причиной изменения цвета на ярко – бурый или другие тёмные оттенки охлаждающей жидкости в процессе эксплуатации автомобиля является ржавчина и накипь, появившиеся на элементах системы охлаждения. Зачастую это происходит из-за использования воды в качестве рабочей жидкости или из-за применения некачественного тосола или антифриза.К примеру, если в двигатель, работающий длительное время на воде или на некачественной охлаждающей жидкости, без предварительной промывки системы охлаждения, залить свежий тосол или антифриз, то изменение цвета произойдет гарантировано. Другое дело, через какое время или сколько километров пробега произойдет изменение цветности. Это зависит от количества различных отложений (накипи, коррозии и т.д.) в рубашке охлаждения и состояния системы в целом.После замены, свежая охлаждающая жидкость под действием специальных присадок (антикоррозионных, стабилизирующих, моющих и др.) присутствующих в ней, начинает очищать систему охлаждения, естественно изменяя и цвет тосола или антифриза.Чем быстрее начал изменяться цвет жидкости, тем больше разного рода отложений присутствует в двигателе.В данном случае дальнейшая эксплуатация автомобиля нежелательна, так – как может привести к поломке двигателя. Рекомендуется срочная замена охлаждающей жидкости.Изменение цвета тосола или антифриза на соломенно – жёлтый либо его лёгкое обесцвечивание говорит о выработке красителя по сроку службы или в результате каких – то факторов, например, перегрева двигателя. Эксплуатация автомобиля допустима, но по возможности рекомендуется заменить охлаждающую жидкость.Антифриз и кавитацияПри "взрывах " горючей смеси в цилиндрах двигателя его блок, и головка блока передают антифризу (охлаждающей жидкости, тосолу) высокочастотные вибрации и он "вскипает" – у стенок постоянно образуются и схлопываются микропузырьки. Этот процесс называется кавитацией. "Бурлящий" антифриз разрушают защитный слой присадок, и кавитация на пару с коррозией начинают "грызть" металл. Тонкая плёнка карбоксилатных и лобридных антифризов в гораздо меньшей степени боится кавитации, нежели толстый слой отложений от присадок традиционных охлаждающих жидкостей и гибридных антифризов.Антифриз и вспениваемостьАнтифриз должен обладать малой вспениваемостью, при большой снижается коэффициент теплоотдачи, возникает вероятность образования воздушных и паровых пробок и как следствие возможен перегрев двигателя.Антифриз и воздействие на резинуАнтифриз или тосол должны обладать инертностью по отношению к резиновым и полимерным деталям системы охлаждения (быть не агрессивными к резиновым шлангам, уплотнителям и пластмассовым деталям системы охлаждения). Охлаждающие жидкости должны предохранять эти детали от высыхания, растрескивания, резина при взаимодействии с антифризом или тосолом должна немного набухать (в пределах допустимых в нормативной документации) и не в коем случае не усыхать.Антифриз и видыСолевые антифризыНа основе органических кислот, таких как хлорид натрия ( поваренная соль ) и хлорид кальция ( соляная кислота ). Моря и океаны не замерзают из за содержания в них соли. При добавлении в воду 25% обычной поваренной соли, то эта вода не будет замерзать при низкой температуре до минус 20 градусов по цельсию, при 30 процентном содержании соли в воде, она не замерзает и при минус 55°С, а приблизительно 20% соляной кислоты - до минус 35°С. Но при таких вариантах происходит коррозия металла - радиатор для использовании солевых растворов нужно делать из золота, серебра или металлов платиновой группы! Но радиатор как правило сделан из алюминиевых, медных и латунных сплавов и при постепенном испарении ( выкипании ) воды соль остается на стенках и вызывает коррозию, гораздо большую, чем растворённая в воде. При этом надо учитывать и то, что при повышении температуры, коррозионные свойства соли увеличиваются.Для общего понятия о содержании в воде соли, в 1 килограмме раствора ( вес, а не объём ) содержится 250 грамм соли, это и называется 25 процентным составом. Формула приготовления раствора:25=(m (соли))/1000 * 100%Антифризы гликолевыеПодавляющее большинство автомобильных антифризов, выпускающихся в нашей стране, созданы на основе моноэтиленгликоля, существуют так же охлаждающие жидкости на основе диэтиленгликоля, триэтиленгликоля. Исключительно важным свойством этих жидкостей является их способность понижать температуру замерзания водных растворов. При разных соотношениях воды и этиленгликоля получается раствор с разной температурой замерзания от минус 0 до минус 65°С. Водные растворы этиленгликоля не расширяются при замерзании и не образуют сплошной твердой массы, в отличии от воды, а превращаются в кашицеобразную рыхлую массу, объем которой больше первоначального объёма равен нулю, по этому исключается разрыв радиатора. Чтобы разбавленный водой этиленгликоль стал охлаждающей и высококачественной автомобильной жидкостью, в него необходимо добавить еще более 10 присадок ( компонентов ), а то и больше, и отсутствие какого-либо из них или добавление не того компонента может не только существенно снизить качество антифриза, но и просто стать причиной гибели не только помпы, радиатора, но и основы автомобиля ( его сердце ) двигателя.Антифризы спиртовыеВсе виды спиртов имеют низкую температуру замерзания, но не обладают свойством этиленгликоля понижать температуру водных растворов. В настоящее время применяются не для охлаждения двигателей внутреннего сгорания а, для пневмотормозов, стеклоочистительных жидкостей…. Не разбавленный спирт имеет более низкую температуру замерзания, чем разбавленный водой. Спирты являются горючими жидкостями, по этому для охлаждения двигателей автомобилей не применяются!Антифризы глицериновыеЖидкость с низкой температурой замерзания можно получить на основе. Добиться более низкой температуры замерзания чем – 40 от глицерина не возможно. Жидкости на основе глицерина используются в основном в системах отопления, в следствие таких свойств как высокая вязкость при минусовых температурах, при использовании глицерина в системе охлаждения двигателя, происходит гораздо больший расход этой жидкости, чем жидкостей на основе этиленгликоля.Антифриз для систем отопленияБолее правильно такой антифриз называется теплоносителем. Нельзя применять автомобильные охлаждающие жидкости для систем отопления в следствии токсичности основы современных антифризов – этиленгликоле.Антифриз для отопительных систем как правило изготовлен на основе пропиленгликоля или глицерина, которые экологически и токсически безопасны, эти органические вещества применяются в пищевых продуктах, фармацевтических и косметических препаратах. Пропиленгликоль и глицирин так же применяются в системах охлаждения различных производств, включая пищевые, в системах кондиционирования помещений.Относительно этиленгликоля, пропиленгликоль имеет гораздо более высокую стоимость.
Стоимость глицерина гораздо ниже стоимости этиленгликоля и пропиленгликоля, хотя обладает теми же свойствами что и пропиленгликоль.Стандарты антифризовСуществуют две основные нормы соответствия антифризов ASTM для автомобилей ( основа этиленгликоль ) и SAE ( основа пропиленгликоль ). Обе нормы относятся к стандартам Соединённых Штатов ( США ). Но это общепринятые стандарты. У Англии этот стандарт отличается от американского, и имеет название BS, у Италии стандарт отличается от предыдущих, и имеет название CUNA, у Австралии стандарт ONORM, у Франции стандарт AFNOR и так далее. Каждая страна имеет свои стандарты, так и Россия имеет стандарт ГОСТ. Эти стандарты написаны с учётом климата своего государства, но поставщики мирового масштаба должны учитывать особенности климата и других государств, и особенности автомобилей других марок и тонкостей их систем охлаждения.При этом каждая фирма, производящая автомобили с брендовыми марками, имеют свои стандарты на охлаждающие жидкости. Эти стандарты не ухудшают общепринятую норму требований к охлаждающим жидкостям применяемых в стране, а только повышают качество, исходя из свойств системы охлаждения двигателя, производимого данным предприятием и климатических условий, тех государств, в которые поставляются автомобили. General Motors, Volkswagen, Toyota и другие имеют свои стандарты.
Сообщение отредактировал малыш31 - Суббота, 11.01.2014, 23:29
110 постов
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:10 | Сообщение # 99
Спасибо все прочел очень интересная стать, особенно место про золотой радиатор мне понравилась. Еще ответьте если можно вот к примеру слил я весь антифриз из машины через патрубок возле радиатора, а потом все соединил, заливать новый антифриз через бачок или как то по другому а воздушные пробки будут ведь. Или поначалу залить и завести машину а воздух будет выходить постепенно на холостом ходу. И еще из статьи понял что у меня не порядок со старым антифризом и точно надо будет менять, у меня был залит кажется красный а теперь цвет не поймеш точно какой, он какбы выцвел.
Сообщение отредактировал Иван111 - Воскресенье, 12.01.2014, 00:15
1721 пост
Дата: Воскресенье, 12.01.2014, 00:29 | Сообщение # 100
ну вот,статья тебе много чего рассказала.про пробку воздушную-как правило в Транзитах такое не наблюдается(это связано с устройством системы охлаждения)но для спокойствия после заливки нового антифриза запусти мотор и дай ему поработать минут 5 с открытой пробкой расширительного бачка.....
а вообще то мы немного не в той теме болтаем!это тема про замену МАСЛА а не антифриза! wink
