Модератор форума: Фелuкс
Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Обслуживание Форд Транзит » Замена масла (первый раз в первый класс :))
Замена масла
Мелкий Меня здесь нет
397 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 18:55 | Сообщение # 171
parvissimus, больше чем есть- не вытекет, этот фильтр все равно в утиль,
Цитата parvissimus ()
ему помог спец инструментом
И это называется от руки?!!! wacko
Какая хоть маркировка этого фильтра?
FT100L,1995,2.5D,4НВ,5МКП,длинный,полувысокий,синий,красивый **Русские называют дорогой то место,где собираются проехать**
parvissimus Меня здесь нет
285 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 19:48 | Сообщение # 172
завтра сниму посмотрю
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:08 | Сообщение # 173
на перекос...или резьба касячная на фильтре..надо было приложить к старому- "сверится"
285 постов
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 23:11 | Сообщение # 174
спасибо, буду знать
and-reey Меня здесь нет
382 поста
Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:03 | Сообщение # 175
Тоже думал какое масло заливать.и шел лил,и зик,и мобил.Сейчас третий год лью авангард лукойл.для высокооборотистых дизелей.полусинтетика.покупаю на заправке лукойловской.откатываю 10т и сливаю без всякой промывки Правым колесом заезжаю на бугорочек,и тогда практисески все сливается с потдона.летом 15х40,зимой 10х40.Больше 90км/ч не даю ,масло не берет.Сливаю масло с хорошо прогретого мотора.
Добавлено (17.02.2017, 21:57)
Еще бывало раньше пристрастился ездить в Центркамаз,покупал масло R 5.У них при складе магазин.Наливали прям с бочки.2тр-6 литров.а сейчас беру за 1тр лукойл авангард
Добавлено (17.02.2017, 22:03)
Разговаривал с одним товарищем,который утверждает,что масло летом нужно лить жидкое,якобы от густоты при высокой температуре,не помощь,а трение и износ мотору.Мы думаем,что от густоты он лучше работает,но чем жиже говорит,тем лучше и легче для мотора смазка происходит.всезде затикает.
Сообщение отредактировал and-reey - Пятница, 17.02.2017, 21:52
4586 постов
Дата: Пятница, 17.02.2017, 22:27 | Сообщение # 176
Цитата and-reey ()
.Сейчас третий год лью авангард лукойл.для высокооборотистых дизелей.полусинтетика.покупаю на заправке лукойловской.откатываю 10т и сливаю без всякой промывки ....летом 15х40,зимой 10х40
Рекомендую тысяч через 50 после такой эксплуатации,снять клапанную крышку и поддон - будет немного интересно...
Ваш товарищ несет явный бред. Это из серии, что после перехода с минералки на синтетику, течь начинает из всех щелей не потому что синтетика вымывает вековые отложения, а потому что оно жиже чем минералка  biggrin .
Последние лет 15 лью 5W-40, иногда зимой лью 5W-30, бывает летом от жадности могу поездить на 10W-40. Замена каждые 7-8-9т.км. в зависимости от режима эксплуатации и состояния мотора.
Суммарный пробег наверное тысяч 600-700 есть на этих маслах. Моторы всегда чистые, запускаются уверенно в морозы, летом не перегреваются, ездят долго и счастливо. Капиталки за все эти годы не делал ни одной.
382 поста
Дата: Суббота, 18.02.2017, 08:13 | Сообщение # 177
Фелuкс, Полностью с вами согласен.Клапанную крышку и поддон надо будет открутить посмотреть.Вы думаете там нагар будет?
4586 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 16:57 | Сообщение # 178
Ну, там такое, вроде сажи должно накопиться, которое при соскребании даже ногтем, должно легко отходить. Не кокс окаменевший, а просто сажа, весьма рыхлая.
Награды: 28
Дата: Суббота, 18.02.2017, 18:52 | Сообщение # 179
Я бы тоже не доверял лукойлу. Пусть на нём ездит газ, ваз, КамАЗ.
Добавлено (18.02.2017, 18:52)
Цитата Фелuкс ()
Ваш товарищ несет явный бред. Это из серии, что после перехода с минералки на синтетику, течь начинает из всех щелей не потому что синтетика вымывает вековые отложения, а потому что оно жиже чем минералка   .
Согласен полностью.
Вязкость масла,как бы кто не рассуждал в летнее время даёт свой плюс. При высоких температурах масло становится более текущим,и соответственно давление держит лучьше то у которого выше вязкость. Я не говорю,что 5\30 или 5\40 хуже, чем 10\40 это во многом зависит от производителя,но в двигатель с пробегом 200тыс,не целесообразно заливать 5\30-40, тупо зря выброшенные деньги. Берите того же производителя но 10\40 и не парьтесь,на наших моторах зазоры уже увеличены,а масло по качеству не хуже,только разные присадки и пропорции,цена ниже. Даже минералка от хорошего производителя даст фору тому же синтетическому лукойлу. wink
397 постов
Дата: Суббота, 18.02.2017, 21:11 | Сообщение # 180
А чему в наших магазинах можно доверять? Купил у нас механик Мобил синтетику,залил в свой Т_4, а канистру с остатками забыл..Дык она в -15 была хуже ,чем моя 10W40 Лукойл в -30. И чё? И как?!!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, -=torpedo=-, Alex009, Shrek, Tema0900, эйван, Starfopd, nikola1964, Musha, Redvan, Юра, Sany1994, Seriivolk, M485, tolic67, 100mazda, VladDistr
