  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
Модератор форума: Фелuкс
Какой размер шины можно поставить!?
AIACI Меня здесь нет
386 постов
Дата: Суббота, 19.07.2025, 16:12 | Сообщение # 271
Все установлено и работает , в моей теме все есть .
2129 постов
Дата: Суббота, 19.07.2025, 23:33 | Сообщение # 272
Значит пропустил.
golum Меня здесь нет
16 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2025, 21:00 | Сообщение # 273
форумчане, подскажите пожалуйста, что из китайского можно поставить на 14 радиус { лето или всесезонка} приличного качества, сейчас стоят TIGAR CARGO SPEED 195 r14c 2018г
форд транит евролайн. 98года тюнинг karman. 2.5 дизель турбо
2129 постов
Дата: Вторник, 12.08.2025, 10:30 | Сообщение # 274
Триангел
3427 постов
Дата: Четверг, 14.08.2025, 22:30 | Сообщение # 275
Цитата эйван ()
Триангел
ТрианГЛ  . Лето. СЕйчас езжу.
Starfopd Меня здесь нет
103 поста
Дата: Четверг, 09.10.2025, 21:45 | Сообщение # 276
От свежего транзита ЕТ 60 диаметр отверстий160 ц.о.65.1 215/65 R160.
Можно ли поставить?
Арки не протрёт...???
Здравия старичкам...!!!
Musha Меня здесь нет
922 поста
Дата: Пятница, 10.10.2025, 15:15 | Сообщение # 277
Цитата Starfopd ()
От свежего транзита ЕТ 60 диаметр отверстий160 ц.о.65.1 215/65 R160.Можно ли поставить?
По диаметру не критично- примерно на 18 мм будет больше диаметр, по ширине может задевать передние стойки амортизаторов- проставки если что, чтобы уменьшить ET
Сообщение отредактировал Musha - Пятница, 10.10.2025, 15:16
Tema0900 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 10.10.2025, 16:25 | Сообщение # 278
Starfopd, поставить можно. Арки и стойку не трёт.
Есть пару моментов, как их поставить правильно:
- утопить в ступице болты крепления тормозного диска
- закрепить колёсный диск не родными гайками, а от литья м12*1.5 (закрытого типа с бОльшим чем у родных конусом)
До стойки места достаточно
Прикрепления: 37583281.jpg (258.2 Kb) · 33322232.jpg (207.9 Kb) · 22109870.jpg (277.9 Kb) · 04100159.jpg (246.1 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
MGV Меня здесь нет
1836 постов
Награды: 9
Дата: Пятница, 10.10.2025, 16:41 | Сообщение # 279
Tema0900,  22109870.jpg (277.9 Kb
Стойку то не задевает, а вот тормозной шланг может тереть, особенно на поворотах, он будет изгибаться большей дугой вперед, а если еще и подгрузить бус.
У меня на 215 резине, так и протерло, на груженом, хорошо ночью и никого не было, так и ушел по улице в даль...
А вот на 205 не достает.
А тут еще и диск ближе к стойке.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 10.10.2025, 16:48
138 постов
Дата: Пятница, 10.10.2025, 20:24 | Сообщение # 280
MGV, на машине до 91 года есть проблема с дисками где вылет 60.
На машине 91-00 таких проблем нет. В 14 году я перешел на 215 резину в 16 и 17 размере.
Прикрепления: 27716716.jpg (259.4 Kb) · 01088293.jpg (248.2 Kb) · 43167580.jpg (315.0 Kb)
Сообщение отредактировал Tema0900 - Суббота, 11.10.2025, 10:00
  • Страница 28 из 28
  • 26
  • 27
  • 28
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR
