  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
Модератор форума: vodilka, 00Жанна00
Transit + прицеп?
BoozyteuR Меня здесь нет
1068 постов
Дата: Пятница, 20.01.2017, 21:33 | Сообщение # 131
Загрузчик фотографий у меня почему-то не работает, несмотря на заданный размер в 400х500. Приходится загружать по ссылкам dry
vovanvovanich Меня здесь нет
1133 поста
Дата: Вторник, 13.02.2018, 22:39 | Сообщение # 132
переделал свой фаркоп
http://vovan.by/
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 13.02.2018, 23:16 | Сообщение # 133
Вованыч , не фотай больше левым тапком , фотай правым. С ним фоты лучше)) Нихрена не бачу((
Ничё так.
Работяги и кормильцы....
1068 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 09:56 | Сообщение # 134
Народ! Кто в курсе, какими световыми приборами по правилам обозначается тягач с прицепом (вне зависимости от типа и категории) при движении днем? Что-то не находится в правилах пункт, регламентирующий данную ситуацию. А пункт 19.5 не дает полного описания.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 07.10.2018, 10:01
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 13:05 | Сообщение # 135
BoozyteuR, Смотри приложения к ПДД, там всё расписано...
Вкратце, если бус используемый в качестве тягача, по типу ТС - грузовой (не важно, что категория "В"), то у него на кабине сверху должны быть три желтых фонаря (опознавательный знак "автопоезд", как на фуре) и эти фонари должны гореть - КРУГЛОСУТОЧНО...
Другое дело, что на практике, за их отсутствие "В"шечников, не наказывают, хотя по идеи должны дрючить точнго так-же как и крупнотонажников...
1068 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 16:45 | Сообщение # 136
transit150, Илья, а вы тоже ездите с фонарями на крыше? А как же простые легковушки с трейлерами? Им что, в таком случае тоже положены фонарики? Но мы отошли от сути. Вопрос заключается в том, должен ли в дневное время суток быть включен ближний свет при наличии ДХО в ситуации, когда буксируется тяжелый прицеп легковушкой.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 07.10.2018, 18:14
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 22:48 | Сообщение # 137
19.8. Опознавательный знак "Автопоезд" должен быть включен при движении автопоезда, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости, кроме того, и на время его остановки или стоянки.
Основные положения по допуску транспортных средств:
8. На транспортных средствах должны быть установлены опознавательные знаки:"Автопоезд" - в виде трех фонарей оранжевого цвета, расположенных горизонтально на крыше кабины с промежутками между ними от 150 до 300 мм - на грузовых автомобилях и колесных тракторах (класса 1,4 т и выше) с прицепами, а также на сочлененных автобусах и троллейбусах;
А дальше чёт непонятно.
"Категория N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т."
То есть, развозной фургончик на базе "Оки", получается, тоже должен включать знак "автопоезд", если с прицепом едет? Или рено кангу какое-нибудь... По крайней мере, уточнения по полной массе в ПДД, как видим, нет  huh .
Добавлено (07.10.2018, 22:56)
Ну тут-то, вроде, все понятно:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
  • вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
Добавлено (07.10.2018, 23:00)
П.С. Прицеп, кстати, тоже транспортное средство:
"Прицеп" - транспортное средство, не оборудованное двигателем и предназначенное для движения в составе с механическим транспортным средством.
Так что, смех смехом, а фары, противотуманки или ДХО ты и на нем, по идее, должен включать  biggrin
1068 постов
Дата: Воскресенье, 07.10.2018, 23:47 | Сообщение # 138
Shrek, установка ДХО на прицепы - запрещена (п.6.19.1 ГОСТ Р41.48-2004). Равно как и не предусмотрена установка передних ПТФ. Значит, в светлое время суток прицепы не обозначаются светоприборами (а габариты работают только потому, что их не обойти при включении головного света в отсутствие ДХО на тягаче). С этим все ясно.
Дальше.
В Правилах, в частности в том же п.19.5, отсутствует положение, обязывающее включать ближний свет при наличии ДХО на автопоездах, в составе которых буксиры кат.M1 и N1. Получается, товарисЧЪ по работе ввел в заблуждение, а сам всего лишь навсего перестраховывается.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Понедельник, 08.10.2018, 00:24
popochik Меня здесь нет
Дата: Среда, 24.10.2018, 19:49 | Сообщение # 139
Ну в принципе я видел как некоторые ездили с такими прицепами, но кто его знает на самом-то деле, нагрузка на двигатель я считаю довольно большая, так что не стоит что-то придумывать. Вот тут можете подробнее почитать, есть специальный низкорамный полуприцеп - https://tverstroymash.ru/ru/nizkoramnye-polupricepy может как раз он вам и пригодится! Или же обычный легкий небольшой прицеп купить и все будет отлично и без проблем.
  • Страница 14 из 14
  • 12
  • 13
  • 14
