Форд Транзит *96 2.5ТД. Бортовой журнал.
3427 постов
Дата: Пятница, 22.04.2022, 23:14 | Сообщение # 181
alexx_x, понятно....А то я подумал- что правильнее первым делать: наружку или внутренности? А у тебя , выходит, без вариантов...раз не к чему крепиться...Добавлено (23.04.2022, 21:04) --------------------------------------------- Саша, а где железо покупаешь? Сейчас подорожало прилично....Или раньше купил всё?
alexx_x
1427 постов
Дата: Среда, 27.04.2022, 21:03 | Сообщение # 182
Цитата Димарик (  ) Саша, а где железо покупаешь? Сейчас подорожало прилично....Или раньше купил всё? Кузовные элементы купил сразу все. Из листового были остатки разных размеров от прошлых покупок. Останется купить пару листов на пол.
Форд - надежность и комфорт!
lordtu
223 поста
Дата: Пятница, 29.04.2022, 21:43 | Сообщение # 183
А еще сделать на заднице вместо подвесной запаски ящик для запаски
transit L 1996 2.5TD
эйван
2129 постов
Дата: Пятница, 29.04.2022, 23:01 | Сообщение # 184
Весом под 150 кг, чтоб когда пришлось её снять вспомнил весь богатый Русский язык.
alexx_x
1427 постов
Дата: Суббота, 30.04.2022, 09:47 | Сообщение # 185
Цитата lordtu (  ) А еще сделать на заднице вместо подвесной запаски ящик для запаски Да,запаска либо на "калитке" на заднем усиленном бампере, либо в кузове. Под кузовом точно ее не будет!
Сообщение отредактировал alexx_x - Суббота, 30.04.2022, 09:48
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 21:05 | Сообщение # 186
Всем привет! Продолжаем! На днях затащил и выставил раму. Уже в кузове!) Несмотря на внушительный вес(155кг), справился в одиночку . Как говорится, ловкость рук и никакого мошенничества!
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 21:09 | Сообщение # 187
Всё встало достаточно хорошо.
Рауль
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 21:14 | Сообщение # 188
Алекс ,молодчик
alexx_x
1427 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 21:15 | Сообщение # 189
Только есть небольшой нюанс впереди:
Примерно 1 см как-будто не дотягивает. Но! Перемерил по старым лонжеронам, сравнил расстояния по всем отверстиям( под кронштейны двигателя, крепление балки подвески) - всё одинаково! Мысли такие. Когда вставлял раму, нужно было приподнять переднюю часть кузова. Упирал домкрат под усилитель бампера и поднимал ( примерно на 5-6см). Вот и думаю, что скорее всего немного деформировался передок и в прежнее состояние не вернулся. Надеюсь, при установке новых передних элементов в передней части всё встанет на свои места)Добавлено (01.05.2022, 21:16) ---------------------------------------------
Цитата Рауль (  ) Алекс ,молодчик Спасибо !Добавлено (01.05.2022, 21:18) --------------------------------------------- Кто смотрит "сериал" - очередная серия ТУТ
3427 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2022, 21:19 | Сообщение # 190
alexx_x, ТЫ- ГИГАНТ!!! В смысле респект однозначно! Фигасе ты богатей! Даже внутрнянку нижнюю -и ту заводскую ставишь! Обычно лист железа- да и всё. Точно в итоге ремонт выйдет больше стоимости машины ...Ты считаешь затраты?
