Транзит подвел.
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 09:51 | Сообщение # 1
Сегодня во второй раз транзит подвел, вчера развалился передний левый ступичный подшипник, хорошо на трассу не выехал, ехал в нарофоминск, подшипник СКФ пробег 50000 км, захрустел без шумов предварительных, немного задрал на кулаке посадочное место, при разборе нашел три ролика в колпачке который закрывает гайку. поставил оптимал посмотрю сколько отходит. Сегодня с утра плохо стали включаться передачи. подтянул тросик, и через 50 км педаль сцепления провалилась, трос целый, сцепление менял недавно, предполагаю либо вилка выскочила, либо выжимной рассыпался.
Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:13 | Сообщение # 2
эдвард944, а трещетка целая? на педали? а подшипник какой внутренний или наружный?
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:18 | Сообщение # 3
serj-ford40066, Трещетки нет, подшипник наружный
Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:21 | Сообщение # 4
эдвард944, я поставил наружный жигулевский тоже наружный один к одному уже 35 тыс проехалДобавлено (04.02.2011, 10:20) --------------------------------------------- эдвард944, а внутренний подходит с запорожца Добавлено (04.02.2011, 10:21) --------------------------------------------- и обрати внимание на вилку сцепления так как выжимной врятли мог рассыпаться
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 10:57 | Сообщение # 5
Сейчас набирусь смелости и полезу под машину
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 11:20 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944) предполагаю либо вилка выскочила, либо выжимной рассыпался. Либо корзине конец, с выжимным.
1999г.Пилот- БЫВШИЙ-renasad .
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:14 | Сообщение # 7
Пилот
512 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:14 | Сообщение # 8
Слышал, Сакс хороший подшипник.
эдвард944
1278 постов
Дата: Пятница, 04.02.2011, 21:19 | Сообщение # 9
Самое первое фото не вставляется,  Добавлено (04.02.2011, 21:19) --------------------------------------------- У ког нибудь грибок проедал насквозь вилку?
nik-f
234 поста
Дата: Пятница, 15.07.2011, 03:47 | Сообщение # 10
эдвард944, У меня просто заменили вилку на сервисе когда меняли сцепление.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
