Купил я Транзита
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:02 | Сообщение # 191
Кажись в этой теме мы рассматривали Спринт 2000-2006 как у Леши.......
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:14 | Сообщение # 192
Цитата (Dron)
да не кто не кого не клюёт,росто транзиты по годам разные,у меня кузов в цинке,специально заднюю стойку дверную 3 год не трогаю погнул чутка,краска слетела а ржи досих пор нет
да,Андрюха,сам заметил,заднюю дверку мне чутка царапанули(пенсионер один,на "пятёрке",парковался когда.вышел,сам в шоке,"сынок,да я нечаяно,да прости бога ради!"что с него взять! не стал заморачиваться,подкрашу,думаю,сам)так вот,зиму отмотался,а ржи нету.
Добавлено (06.05.2013, 21:14)
да,други,своего перетряхивал совсем недавно!(не верю я продавцам,привык сам на себя надеяться).так вот,шаровые ТРВ 1200-пара,наконечники(такие же)820 руб-пара(буду всё попарно озвучивать,либо комплектом),датчики АБС задние(Лекс)1500 за два,тросы ручника-1300.колодки задние(начинается цена с 650р)1100,перед(начинается с 700р)1050.из фильтров-самый дорогой топливный-980р за оригинал.масляный-230р,воздух-350р.приценивался к форсам(так,на всякий...мало ли что!)8350 за одну.не думаю,что Спринтеровские дешевле!
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:43 | Сообщение # 193
Цитата (Yurezz)
Андрюха, ты хочешь сказать что колодки на твой стоят 10 баксов? никогда не поверю
biggrin
я тут отсутствовал блин работа меня доканает в этот сезон ) читаю и приятно ,Юрец он не то что я могу и ляпнуть он когда каже то всегда три раза пересчитает !
Добавлено (06.05.2013, 21:34)
 конечно,а смысл рассматривать модели 2011 года у нас в продаже не одного нет на сайтах ,я как то набирал 2008г штучно .
На сегодня самый массовый в использовании и под разборку это 2000-2006 г и у меня такой же.
Добавлено (06.05.2013, 21:39)
Цитата (Dron)
Yurezz, какие 10 доляров тама цена 425гривен
какие 425 гр )) я менял недавно типа одни из самых дорогих поставил по 185 гр комплет зад ,были от 140 до 350 гр дороже даже в прайсе небыло замена 20 гр сторона была,вообщ0е я стал сейчас сам менять передок уже,так как меняю колёса сразу и всё проверил заменил,хватает мне их на дохрена,кстати диски поставил себе все быушку с разборки по 10 уе взял оригинал ,а одного небыло так как уже колесо снял не стал морочить голову купил 38 уе фебби ,были дешевле в районе 30 уе но нужно за ними в магазин ехать было !
Добавлено (06.05.2013, 21:43)
Дело не только в цене а и в качестве того что меняешь,я на форде дешево уже менял потом через пол года всё менял опять.
divide et impera
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:47 | Сообщение # 194
Позавчера на батином форде менял передние амморты и за одно перещупал ходовку.
шаровые прошли уже 130 тыс и пока намека на люфт нет, рулевые тяги и наконечники примерно прошли 90 тыс и все в порядке
TimothyUA Меня здесь нет
1051 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:51 | Сообщение # 195
Я шо скажу.
Менял я шаровую на Фердинанде, а вожу я перегруз. Поставили мне какие-то дешевые, да, через 3 месяца-стук.
сняли. А там знак Амулета))) Вес СТО делал фотки и желал рукой потрогать.
 Поставили на 100 гривен дороже.
Ездил я как черный негр и бывало залетал в ямы. Год прошел-все пучком.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 21:58 | Сообщение # 196
Да всё это чепуха по сравнению с кузовнёй...
Club Wagon 7.5 1994 продан(
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:02 | Сообщение # 197
Кстати мой полный учёт расходов на спринтер при пользовании третий год пошёл с учётом что я везде сделал привинтивный ремонт использую машину ежедневно без выходных перегрузы крайне редки ,но типа 2т больше не гружу,пробег на сегодня 1000 км в неделю под грузом и ямы .
Так же прошу учесть что я езжу на дальняк часто и возвращаюсь не один ночью,у меня в машине целая мастерская на всякий случай.
И самое главное я машину брал как 4 хозяин ей было 11 лет сейчас 13 лет ,купил дёшево с учётом что под себя разумней всю перебрать,до меня её не делали вообще,не хватало тормозных дисков колодок,горела вся приборная панель красным,вся проводка перепутанная, вообще ездил варвар который сам делал кривыми ручками,всё не по меткам всё к верх ногами прикрученно единственный плюс был новый двигатель и низкая цена .Если после меня на сегодня её человек купил бы так он бы хвалил мерса за надёжность и тд,конечно после того как я перебрал 80 процентов машины всё перетрусил и проверил .
Замена маслонасоса+подушка+гужон ----2600гр
Стекло лобовое + замена+ герметик----------------1100гр
Рессора пластик+ подушки оригинал+замена---------2000гр
Шаровые,подвесное,пыльники ,колибровка вала ----800 гр
Двигатель+ чип тюнинг 8 тыс (4 свечи бош ,все резинки, ролики, болты ГБЦ,прокладки,ремень,+2 форсунки
Ходовая -6 тыс+входит замена всех тормозных магистралей,замена тросиков и механизма ручника,защита.
пaтрубки 350+450 гр
Аккумулятор 1100 гр
Пластик в салон 200 гр
Чехол на руль 120 гр
фанера пол+краска 450 гр
Подкрылки 200 гр
Фары 1000 гр
поперечные стабилизаторы перед зад 700 гр
Итог ремонт машины 2600+8000+6000+2000+800+800+800+1100+200+1000+700 = 24 000 (за два года)(2,950уе)
Остальные расходы .
Резна+диски-8 тыс(1000уе)
Домкрат 250 гр
Страховки 1200 гр
Постановка на учёт 920 гр
Виброизоляция 200 гр
Пригнать машину+налоги+проживание поиск 500+700+300+1400+2400=5300(665 уе)
Новые сидушки 700 гр
Коврики 130 гр
Продано с машины.
Тахограф 2000гр
рессора 300 гр
Резина тойя 600 гр комплект
Амортизаторы обменяны на ручку кпп.
Приборная доска 200гр
Динамики 50 гр
Что можно продать снять ,автономку 500 уе ,печка салона 150 уе.
Планы на траты на машину
Клапан рейки 1200гр или ремонт 250 гр
Подогрев левого зеркала или замена его целиком 250 гр
Правый стеклоподъёмник 200-700 гр смотря какой
Круиз контроль 30-60 уе
Парктроник 200-600 гр
Кондиционер 800-1200 уе
Динамики низкочастотники 300 гр
Ручка механизм  кпп 2000 гр
Сиденье пилот 300уе
Переоборудование авто в грузовой 6 мест 3500 гр
Добавлено (06.05.2013, 22:02)
Yurezz,  я по неопытности рулевые взял на рынке тогда сдохли 20 тыс пробег ))форсунки сдохли 40 тыс пробег,на глушитель  хрень что вибрации гасит пробег 6 месяцев поменял на хорошее,рулевая рейка делал 3 раза за 5 лет,последний раз отполировали всё при мне сальники фирмовые и тд.
divide et impera
Сообщение отредактировал k750 - Вторник, 07.05.2013, 08:42
1721 пост
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:06 | Сообщение # 198
короче,хлопцы,я понял одно!хороша та машина,которая радует владельца,не важно,Форд ли,Мерс ли....для меня Форд-идеал,для кого то Мерин,либо Фолькс....не суть важна!каждый сам для себя решает,что лучше.
k750 Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:34 | Сообщение # 199
Ваня73
И я как ты думаю,меня кузовня в форде не просто достала а очень достала,гниёт просто везде,я коврик на сарыче пытался просушить 10 дней на солнце,и когда не смог понял нада машину продавать пока не развалился по дороге,я когда спринта брал то лазил кузов изучал )) искал как на форде гниль кругом под краской ))) а блин на спринте нужно смотреть движок что бы не убитый был и диагностику просто сделать,ну на кузов глянуть мож там по 5 тоннвозили и он треснул )) или битый.
Добавлено (06.05.2013, 22:08)
У россиян по спринту вдвое сервис дороже нашего вот и хвалят они форды и тд,я пару человек с России к нам обслужится привёз с микроба так они в шоке сказали их будующее мерс и Украина ))
Добавлено (06.05.2013, 22:34)
Yurezz
Глянул по ссылке магазин спринтерок,какой то он дорогой,я кое что себе брать думаю знаю сколько стоит,у них цены космос, ручку кпп такую можно взять за 2000 гр оригинал быушку от 650 гр ,на сервисе с установкой 2600 а там 2950 )) и так ещё часть того что знаю.
divide et impera
1965 постов
Дата: Понедельник, 06.05.2013, 22:39 | Сообщение # 200
Не помню, кидал ссылку или нет
http://sclass.kiev.ua/
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, эйван, Musha, sil10
