Купил я Транзита
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:13 | Сообщение # 391
Цитата (transit150)
Дело ещё в "идиотских" конструкциях, которые требуют, при поломке ерундовой детали, менять весь дорогостоящий узел всборе!!! Но этим страдают почти все модели автомобилей выпущенные после 2000 года...
Этим страдали и модели до 2000, пусть и в меньшей мере! На вскидку - кардан, тнвд, турбина, подкачивающий насос, вакуумный насос, вакуумный усилитель тормозов, рулевая рейка, рулевой кардан, при замене диска сцепления в половине случаев требуется замена корзины, подвесной кардана, рессоры меняются только в сборе. Ремонты этих узлов в условиях сервиса - колхоз чистой воды, официально Фордом, подвергается анафеме.
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:15 | Сообщение # 392
Малыш53, да,Вить,новый,относительно.2008года.как его до меня эксплуатировали не знаю.про подшипник я знал уже давно,ещё когда схождение колёс делать гонял(как шаровые-наконечники поменял),да всё руки не доходили заняться,да он (подшипник)особо и не донимал.
а тут отдохнуть с супругой собрались смотаться,вот и решил поменять(темку тиснул в"подвеска и трансмиссия")а теперь решил,буду отписываться,что и как часто менять придётся.хочется "реабилитировать"новые бусы.
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:17 | Сообщение # 393
Цитата (transit150)
ибо при правельной регулировке подшипники отхаживают лям!
"лям" они не выхаживают ни при каких обстоятельствах.
1721 пост
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:30 | Сообщение # 394
Цитата (transit150)
10 лет на старых годах у меня впринципе небыло случая необходимости замены колёсных подшипников!!! Считаю, что те у кого подшипники на 90-х годах летят часто, извините но значит их ставят криворукие "мастера" ибо при правельной регулировке подшипники отхаживают лям!
а у мну,представь себе,было!на своём"старичке"менял задние подшипники.да и лям пробега-прости,но это бред!никакой оригинал столько не проходит.да и на "дельфине"сына менял подшипники сзади,без замена оси!и ничего,ходят.да и ось(у нас по крайней мере)стоит 8-10тыр,а не 40!
Добавлено (07.07.2013, 00:28)
transit150, прости,Илья,но послушав тебя возникает впечатление,что руки кривые у всех,кроме тебя.но ведь и мы кое что умеем.
Добавлено (07.07.2013, 00:30)
Цитата (transit150)
Если бы у тебя был заднеприводный дельфин, то оптимизма бы в "защите новых" у тебя бы поубавилось, потому что уже помимо подшипника нес бы еще 40 тыр на новую полуось, которую на старых годах впринципе нет необходимости менять в подобных случаях
а вот тут я лоханулся,прошу простить покорно!у сына передний привод. sad
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:30 | Сообщение # 395
Думаю, что лям это не бред... А 700 тыс км это факт и продолжают ходить... У меня на машине сейчас стоятпередние ступицы с конвеерными подшипниками, которые переходили 2 машины и сейчас стоят на 3-й! суммарный их пробег перевалил за 700 тыс км и думаю что лям они у меня отходят...
1721 пост
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:34 | Сообщение # 396
transit150, дай бог!пусть каждая деталь у тебя ходит столько же.буду только рад!
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 00:47 | Сообщение # 397
Так многие "кое что умеют" и это здорово! Но правильная регулировка подшипников подсильна только еденицам, в этом я убедился, бывает так что человек хороший механик и умеет очень многое, но вот с подшипниками, не дружит... У меня приятель есть, отличный моторист, а подшипники регулировать не умеет, по 3-4 раза в год их менял, пока как-то раз я ему не поменял, года 3 уже ездит и забыл про это дело...
1721 пост
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 01:01 | Сообщение # 398
transit150, на своём старом бусе я поменял подшипники на втором году владения,после этого отмотался почти 5 годков.видимо повезло....а вообще то подшипников на наших машинах и всевозможных иномарках я поменял не одну сотню,и ни один не приехал назад с проблемой выхода из строя из-за неправильной регулировки.....как то так!
Добавлено (07.07.2013, 01:01)
кажется пора тему"закопать"!надоело уже переливать из пустого в порожнее.
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 01:05 | Сообщение # 399
Так из пустого в порожнее это же хорошо! biggrin Значит у всех всё хорошо и нету темы "спасите, помогите всё сломалось"!!! wink
1965 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 01:07 | Сообщение # 400
нас этим не испугаешь - всегда готовы помочь  smile
