Замена подшипников в коробке мт75
Дата: Среда, 02.01.2013, 12:24 | Сообщение # 1
Подскажите, какие там подшипники стоят и какие надо поменять? цена вопроса? просто проблема в том что коробка шумит немного, а иногда непонятный скрежет без причины на несколько секунд(( работает коробка отлично, никаких проблем. слушали на станции с наушниками-сказали что точно что то в коробке.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Среда, 02.01.2013, 17:50 | Сообщение # 2
ars, сначала разбери и вскрытие покажет
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 02.01.2013, 18:06 | Сообщение # 3
Купи б у из белоруссии обойдется дешевле чем подшипники менять снимать ставить и дефектовать.
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:11 | Сообщение # 4
разве не проще поменять шариковые подшипники валов? или не в них дело? кстати, первичный вал должен немного болтаться в направляющей?Добавлено (03.01.2013, 11:11) --------------------------------------------- мне бы процедуру замены))) чтобы поменять подшипник первичного вала, надо коробку разбирать??? Добавлено (03.01.2013, 11:11) --------------------------------------------- а то заклинит и вал подерет(
MIXOH
Дата: Четверг, 03.01.2013, 11:30 | Сообщение # 5
Цитата (ars) разве не проще поменять шариковые подшипники валов? как посмотреть.....все зависит во-первых от того есть ли возможность их купить....а во-вторых от цены вопроса, порой б/у КПП купить и проще и почти дешевле, ибо комплект нормальных подшипников тоже не мало стоит, а ставить отечественные аналоги я бы не стал категорически.... Цитата (ars) или не в них дело? шум? скорее всего в них, а может уже и в валах/зубях....однозначно только разбор скажет Цитата (ars) кстати, первичный вал должен немного болтаться в направляющей? конечно, он ведь на снятой КПП лишен одной из опор (202 подшипник в КВ)....но тут тоже....смотря как болтается.... Цитата (ars) мне бы процедуру замены))) чтобы поменять подшипник первичного вала, надо коробку разбирать??? процедура в принципе такая же как и на большинстве механических КПП, в любом случае (в том числе и для замены подшипника первичного вала) нужно разбирать КПП......из "хитрого" инструмента я бы пожалуй только съемник стопорных колец назвал....все остальное классика жанра.....
211279
24 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 14:30 | Сообщение # 6
подшипники в среднем 100 зеленых.менял свой не помогло купил другую кпп и езжу дальше.
Ford Transit, 1996г.в., 2.5 TD lucas, 85 л.с Низкий, короткий
Дата: Четверг, 03.01.2013, 14:36 | Сообщение # 7
и какая цена норм коробки?
211279
24 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 14:52 | Сообщение # 8
В РБ 160-180 ВЕЧНО ЗЕЛЕНЫХ
Дата: Четверг, 03.01.2013, 14:54 | Сообщение # 9
неужели коробку можно за 5000р купить)??
211279
24 поста
Дата: Четверг, 03.01.2013, 15:03 | Сообщение # 10
У НАС ТАКИЕ ЦЕНЫ.
