  • Страница 1 из 1
КАРДАН
pavluw Меня здесь нет
248 постов
Дата: Вторник, 22.01.2013, 18:34 | Сообщение # 1
С недавних пор начал замечать, что под машиной иногда звонко клацает, думал крестовины, загнал на яму к знакомому слесарю, говорит крестовины нормальные, а есть сильный люфт на шлицах кардана и клацает шлицевая. Эта проблема как то устраняется небольшими материальными затратами или только замена кардана?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
finist07 Меня здесь нет
921 пост
Дата: Вторник, 22.01.2013, 20:23 | Сообщение # 2
pavluw, меняют шлицевую на уазовскую,газоновскую.но сделать все очень хорошо,нужны руки растущие из плечь,но балансировка после замены необходима.а так наверно все таки лучше заменить кардан
FT 100, 11+1. 1999г. 2.0 DOHC
Сообщение отредактировал finist07 - Вторник, 22.01.2013, 20:24
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 22.01.2013, 21:27 | Сообщение # 3
сильный люфт шлицевой - только замена, менять на газоновскую с балансировкой, нужны станки, круговая сварка, станет не дешевле
нового с худшими результатами
magprofi Меня здесь нет
63 поста
Дата: Среда, 29.05.2013, 22:20 | Сообщение # 4
Аналогичная проблема и у меня.  Залез под низ, подёргал кардан возле шлицевой части, а там сумарный люфт  миллиметров 5, а это очень много.  А я искал проблему в заднем мосту.  Когда пускаешь машину накатом с горы,  по кузову такая вибрация, что кажется будто дорога гусеницами тракторов изрытая.  Жду б.у. кардан из Джанкоя с разборки, а старый всё-таки попытаюсь отреставрировать,  у меня на нём крестовины Нивовские подходят как родные.  Что получится конечно отпишусь.
FT 2.5D 1992г., Bosh, МТ75, R14, короткий, низкий, пассажирский.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
