Выскочила полуось задняя правая
scott84
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:12 | Сообщение # 1
sergey_851
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:19 | Сообщение # 2
1.Убираем авто с перекрестка.2.снимаем колесо .3.снимаем барабан .2.5 вытаскиваем полуось 4. проводим ревизию потрохов \меняем отмываем масло ну и т.д.\собираем все назад.незабываем хорошенько закрутить гайку зад. ступици и законтрить.Суть такая .Добавлено (01.03.2013, 20:19) --------------------------------------------- масло в мост не забываем долить.УДАЧИ.
scott84
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:38 | Сообщение # 3
Цитата (sergey_851) 1.Убираем авто с перекрестка.2.снимаем колесо .3.снимаем барабан .2.5 вытаскиваем полуось ето вчера зделал но подорге на стоянку опять отвалилось завтра вскрытие покажет Спасибо
Сообщение отредактировал scott84 - Пятница, 01.03.2013, 20:40
sergey_851
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:42 | Сообщение # 4
Цитата (scott84) опять отвалилось ну по ходу гайка отвернулась опять.а как она на твоем авто стопорится?
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:44 | Сообщение # 5
Раз полуось выскочила 2-й раз, думаю что сорвалась резьба на чулке моста, по которой завинчиваются гайки стопорящие ступицу. Прежде всего надо осмотреть чулок и эту резьбу. Если резьбе пришел конец, то меняем задний мост всборе!
scott84
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:49 | Сообщение # 6
Цитата (transit150) меняем задний мост всборе! Обрадывал завтра отпишусь Цитата (sergey_851) ну по ходу гайка отвернулась опять.а как она на твоем авто стопорится? хз завтра буду смотреть
transit150
5316 постов
Дата: Пятница, 01.03.2013, 20:51 | Сообщение # 7
Дай бог чтобы резьба сорвалась на гайках, а не на чулке!
scott84
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:02 | Сообщение # 8
Цитата (transit150) Дай бог чтобы резьба сорвалась на гайках, а не на чулке! будем надеятся
sergey_851
Дата: Пятница, 01.03.2013, 21:07 | Сообщение # 9
Была на 88 г. такая-же хрень .Засверлил чулок и поставил шплинт из болтика с гаечкой .Работать надо было.\голь на выдомку ..........\
scott84
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:21 | Сообщение # 10
