Поставил кпп мт 75 взамен 4х ступки...
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:45 | Сообщение # 11
Mister_X, Я срезал уши с траверсы ставил с 4ст уши + 5м плостина под подушки.
Mister_X
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:49 | Сообщение # 12
Сегодня переварил приёмную вых трубу. Выехал протестировать, гудит кардан примерно в районе соединения с мостом. Скорее всего слишком большой угол и крестовинкам тяжеловато приходится. Подвесной пониже закрепить наверное стоит, ато первая половина кар вала от короба до подвесного вровень а вторая половина слишком вниз уходит. На фото угол не очень заметен..
Форд транзит 1986гв. 2.5D
transit150
5315 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:53 | Сообщение # 13
В том-то и фокус, что кардан должен стоять в виде прямой линии и с этой-же линией должна совпадать ось вторичного вала КПП! Излома кардана относительно КПП так-же быть, не должно!!!
Mister_X
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:57 | Сообщение # 14
Цитата (gora-1971) Я срезал уши с траверсы ставил с 4ст уши + 5м плостина под подушки. А это неплохая идея! И как я не додумался.И вых трубу не пришлось бы переваривать. Не было бы траверсы от 75- поставил бы родную, родная удобней сделана - положе, не так низко свисает.
gora-1971
1216 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:59 | Сообщение # 15
Цитата (Mister_X) оставил бы родную Не подходит, завтра постараюсь фотки скинуть.
Mister_X
40 постов
Дата: Среда, 22.05.2013, 08:16 | Сообщение # 16
Цитата (transit150) Сделай ка ещё одно фото крепления траверзы к лонжеронам, но в другой плоскости, чтобы изгиб ушей виден был... Как на яму заеду сфоткаю.Добавлено (21.05.2013, 22:12) ---------------------------------------------
Цитата (transit150) В том-то и фокус, что кардан должен стоять в виде прямой линии и с этой-же линией должна совпадать ось вторичного вала КПП! Излома кардана относительно КПП так-же быть, не должно!!! Всё понял!! transit150 . Время появится переделаю.Добавлено (22.05.2013, 08:16) --------------------------------------------- Посмотрел видео кардан также расположен с большим углом после подвесного. Хоть и газель но принцип то один.
demon70
15 постов
Дата: Вторник, 28.05.2013, 22:02 | Сообщение # 17
М ы обычно когда меняли старые коробки на мт75 оставляли старую траверсу. немного химичели с подушкой от мтшки.и таких проблем не было
форд транзит 2.5TD 2000г.в.короткий низкий 8+1
Mister_X
40 постов
Дата: Четверг, 30.05.2013, 22:31 | Сообщение # 18
Подогнул, вернее перегнул по новому на траверсе уши крепления- проточил отверстие. В результате удалось поднять на 1.5см кпп. И мост теперь перестал выть. На 5ти ступке гораздо веселее даже жена не нарадуется (часто ездит на выезда оформлением праздников занимается). Единственный маленький недостаток далековата третья передача, на второй передаче нужно 2 800 об в мин разогнать чтобы комфортно на 3 подхватить.
lexa
494 поста
Дата: Пятница, 31.05.2013, 09:45 | Сообщение # 19
Цитата (Mister_X) далековата третья передача
Сними рычаг нагрей немного резаком и подогни как удобно. Я себе так сделал, вначале тоже бесило что пятую не мог воткнуть.
Mister_X
40 постов
Дата: Вторник, 04.06.2013, 08:10 | Сообщение # 20
lexa Я про передаточные соотношения кпп. А кочерга нормально расположена.
