  • Страница 1 из 3
Поставил кпп мт 75 взамен 4х ступки...
Mister_X Меня здесь нет
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:10 | Сообщение # 1
Решился заменить короб, поставил мт 75. Без заморочек не обошлось... Но не об этом, в общем всё установил притянул. После пригляделся и кажется что движок с коробкой стоит под наклоном в сторону кпп (клюнута) да и траверса (балка что держит короб) как то уж низковато находится. Вот думаю может чего упустил
Фото для ясности
Прикрепления: 3626602.jpg (128.8 Kb) · 9422331.jpg (139.7 Kb) · 1190102.jpg (117.7 Kb)
Форд транзит 1986гв. 2.5D
Сообщение отредактировал Mister_X - Вторник, 21.05.2013, 00:31
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:15 | Сообщение # 2
Между картером сцепления (колоколом) и рулевой рейкой зазор примерно 2мм wacko
Прикрепления: 5644659.jpg (139.1 Kb) · 8601148.jpg (156.1 Kb) · 0941805.jpg (158.5 Kb)
Сообщение отредактировал Mister_X - Вторник, 21.05.2013, 00:41
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 00:29 | Сообщение # 3
Прикрепления: 0890460.jpg (134.6 Kb) · 5532251.jpg (111.5 Kb) · 8850049.jpg (126.9 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 17:06 | Сообщение # 4
А где фото крепления траверзы к лонжеронам?
Дата: Вторник, 21.05.2013, 17:36 | Сообщение # 5
Не знаю по моему так нормально .У меня вроде-бы также.
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Вторник, 21.05.2013, 18:17 | Сообщение # 6
Mister_X, Попробуй  Подушками ДВС подрегулировать Зазор Рулевая рейка колокол точно можно увеличить  А зазор право лево регулируй подушкой на коробке  И еше кардан не длинноват
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:09 | Сообщение # 7
Прикрепления: 8837673.jpg (93.7 Kb) · 1685150.jpg (102.8 Kb)
5315 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:16 | Сообщение # 8
Mister_X, Один болт на штатное место встал, а другой пересверливал... верно?
40 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:33 | Сообщение # 9
Зазор придёт в норму если поднять траверсу кпп выше, знать бы какое расстояние предусмотрено зав изгот. И почему у меня не получилось... может изгиб крепёжных ушей на траверсе загнули во время транспортировки.
Добавлено (21.05.2013, 21:33)
Именно так! Те что позади совпали а две другие ближе к переду пришлось сверлить и закладные гайки ставить.
5315 постов
Дата: Вторник, 21.05.2013, 21:41 | Сообщение # 10
Сделай ка ещё одно фото крепления траверзы к лонжеронам, но в другой плоскости, чтобы изгиб ушей виден был...
А вообще тебе надо поиграться подушками мотора, может вообще их на новые, не просевшие заменить... Трогать хвост КПП нельзя, иначе появится угол между вторичным валом и карданом, в результате чего могут быть проблеммы с кардпном...
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
