Масло в КПП и задний мост
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 06:20 | Сообщение # 261
эйван, ну в принципе то же, как и у меня. Заказал. масло ZIC. По спецификации вроде подходит. Не нравится его вязкость - 75/90. Всё же 75/85 или 75/80 было бы предпочтительней. В общем думаю, в течении недели поменяю масло (буду делать с промывкой). И тогда отпишусь.
эйван
2129 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 15:23 | Сообщение # 262
Ждем
MGV
1836 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 16:54 | Сообщение # 263
Цитата Trans025 (  ) Заказал. масло ZIC. По спецификации вроде подходит Trans025, заливал я ZIC. Синтетику, и в Мосты и в КПП. Нечего Волшебного нет. Масло - как масло. Даже где то банка в гараже осталась.. с небольшим количеством остатков масла.
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 17:49 | Сообщение # 264
эйван, В общем сегодня, перед поездкой по делам, а заодно и забрать масло, я немного психанул, и регулировочную гайку натяжения троса сцепления на пару оборотов повернул назад. В сторону ослабления натяга. То есть сделал всё наоборот, чем прежде. Думал, что вообще не смогу воткнуть передачу. Самое удивительное - на холодную всё включилось и дальше в процессе езды проблем не возникало. Логики в таком поведении машины я не вижу. Может действительно, как говорил Транзит150, дело в заднем подшипнике коленвала? Короче. Ваня, попробуй несколько ослабить предварительное натяжение троса.
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 17:55 | Сообщение # 265
MGV, Да я особо чудес от этого масла ине жду. Главное - это синтетика. То есть качественное. Ну и спецификация совпадает с требованием для наших коробок. Когда я читаю эти все спецификации ( фактически набор букв и цифр ) то всегда думаю - кем же надо было быть, что бы так зашифровать требования к маслам? То есть просто какая то абракадабра. А ведь можно было бы всё обозначить более привычными символами.
3426 постов
Дата: Пятница, 29.11.2024, 22:40 | Сообщение # 266
Trans025, у меня сейчас залито ТОТАЛ 75W80 GL-4. Ничего плохого про него не скажу- что зимой, что летом. Плохо включаются передачи- вряд ли из-за масла, мне кажется.Ну, если только зимой МС-20 не залить Когда подшипник в маховике крякнул или при смерти будет шум при нажатом сцеплении, когда первичный вал КПП стоИт, а маховик крутится. Имеет смысл снять коробку и посмотреть - что со сцеплением.Состояние. Оно ведь не вечное. У меня было такое- через какое-то время начинала всё туже и туже становиться педаль. Снимешь трос, подвигаешь лапкой - становится мягче на какое-то время. Я сделал вывод, что изнашивается выжимной(он пластиковый внутри) и становится чуть наперекос. И ещё. Я тоже подтягивал трос, подтягивал. Думал, что он вытягивается. Потом случайно обнаружил, что площадка, на которую опирается рубашка троса около педали- лопнула и отгибалась. Снимал сборку педалей- заваривал...усиливал...
Trans025
1771 пост
Дата: Пятница, 29.11.2024, 23:36 | Сообщение # 267
Димарик, шума при нажатии сцепления не наблюдается. Но ты же понимаешь -экспериментировать со снятием коробки как то не хочется. А на счёт масла..... Я одно только не пойму. Масло КОММА МТ-75 по вязкости напоминает Декстрон. То есть маловязкое. "Нормальные" масла с вязкостью 75. 80, 90 - намного гуще. Как всё это стыкуется? Вот поэтому и появилось сомнение, что проблема в масле.
3426 постов
Дата: Суббота, 30.11.2024, 00:14 | Сообщение # 268
Trans025, в теории данной области я не силён, но то, что у меня залито рекомендует ft-master. Фирма- любая. Он перебрал не одну сотню таких коробок.
Trans025
1771 пост
Дата: Суббота, 30.11.2024, 00:26 | Сообщение # 269
Димарик, я, как и говорил выше, тоже пришёл к такому выводу. Только масло ЗИК. Просто я чувствую какое то "дурилово".Или подвох во всех этих спецификациях и одобрениях. Все эти нам подсказывают, что одно масло подходит, а другое (в принципе такое же по вязкости) - не подходит. То есть нам внушают строгое соблюдение применяемости. Это касается не только трансмиссионных, но и моторных масел. А на деле оказывается, что и жидкое масло, очень похожее на Декстрон, и обычное вязкое трансмиссионное взаимозаменяемы! Как так?
