Масло в КПП и задний мост
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
BoozyteuR Меня здесь нет
1064 поста
Дата: Среда, 22.05.2024, 12:20 | Сообщение # 251
Цитата Димарик ()
Разницу не ощутишь....
Если залить, к примеру, LiquiMoly 75w-90, то разницу в переключении передач можно даже ооочень ощутить. И эффект отнюдь не вызовет восторга biggrin
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Четверг, 28.11.2024, 07:50 | Сообщение # 252
Инженеры Форда неплохо так "вывернулись", предлагая для отличной в принципе коробки MT 75 масло COMMA.
Масло редчайшее, ценник - просто аховый!  1 литр в 3-4 тыс. руб! И не факт, что это не подделка!
Попытка залить Декстрон 2 или 3 у многих мастеров вызывает недоумение. На  нашем форуме писалось, что если заливать Декстрон, то в него надо добавлять какую то присадку. И тогда получается как бы аналог Коммы.
Я в коробки заливал качественное GL-4. Синтетику. Вязкость или 75/80 или 75/90 -уже и не помню.
И вот что интересно - на двух машинах коробка работает просто идеально - что зимой, что летом.
А на одной - мучения.
На этой машине даже в тёплую погоду иногда начинала затруднённо включаться 1 передача или З.х.
Что удивительно - немного натянешь трос сцепления - и всё отлично. Я даже предполагал, что трос вытягивается как то быстро..
Но вот сейчас, при 0 градусов, после ночной стоянки на этой машине вообще очень трудно включить передачу!
На других - нет проблем!
Думаю заменить трансмиссионное масло. КОММА отметается сразу. По причине цены. Залить Ликви Молли? Но там высокая вязкость (Бузотёр правильно пишет). Да у меня возможно и Ликви Молли.
А что если в масло добавить немного (процентов 10-15) моторного на той же основе? То есть в синтетику немного моторной синтетики? Вязкость должна снизиться и вместо 75/90 будет к примеру 75/75.
Что скажете?
2118 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 09:58 | Сообщение # 253
Послежу за вашими манипуляциями у меня тоже история с первой только на оборот на холодную включаеться легко а на горячую уже только со второй можно включить первую.
1771 пост
Дата: Четверг, 28.11.2024, 13:12 | Сообщение # 254
эйван, Ваня! А немного подтянуть трос сцепления не пробовал? Может поможет?
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:03 | Сообщение # 255
По моим данным КОММА для МТ-75, лет 10 как снято с производства... Или его вновь стали выпускать, буквально в последние год-два???
А у вас с подшипником, что в торце коленвала, на который опирается первичный вал КПП, случаем не подклинивает?
nikola1964 Меня здесь нет
1033 поста
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:54 | Сообщение # 256
Месяц назад залил   сомма 80W90 GL-5  1000 р. Подделка или нет,а хрен его знает!
1033 поста
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:56 | Сообщение # 257
В задний мост.
1033 поста
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:59 | Сообщение # 258
До этого была залито пять или шесть разных масел,что стояло в гараже,то и доливал,сальник в одно время подтекал,а тут почитал форум ,да и Дима посоветовал,вот и заменил cool
1771 пост
Дата: Четверг, 28.11.2024, 18:03 | Сообщение # 259
transit150,   а кто его знает ? Просто летом например вчера ездил - всё в норме. А сегодня - затруднённое включение. Усилил натяжение тросика - немного,на пол-оборота гайки. Помогает! Но ненадолго.
Я грешным делом думал, что трос вытягивается.
2118 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 23:44 | Сообщение # 260
Trans025, пробовал включаеться полегче но не надолго хватает.
Поэтому когда пустой трогаешь со второй передачи.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, batraz
