Масло в КПП и задний мост
Smirom33
516 постов
Дата: Воскресенье, 30.06.2013, 22:35 | Сообщение # 1
Все перечитал. Сколько людей столько мнений. Коробка МТ75 масло 1,25 +немного сверху я это понял. А какое масло лить не понятно. Прошу подытожить. Так же в задний мост. Сколько лить? Какое? Спасибо за понимание . Тема то обсосана. Просто целый форум не перечитать. А я уж 100 000 отошел а масло в кпп и мосту не менял. Время пришло!!!!!!!!!!!
Андрей89
2 поста
Дата: Понедельник, 20.05.2024, 21:24 | Сообщение # 251
Понимаю, что уже нет давно, но решил спросить, мало ли, у кого завалялось немного остатков. Жалко свою литрушку, так бы посмотрел, как это ездить на хваленной всеми comma… сейчас gl-4 залито.
Ford Transit 100S (EY), 2000 г.в., 2.5L Diesel TI (85PS), ТНВД Lucas Epic, 5МКПП MT75.
BoozyteuR
1059 постов
Дата: Вторник, 21.05.2024, 08:29 | Сообщение # 252
Машину-то будем указывать, чи нас в экстрасенсы записали?
3337 постов
Дата: Вторник, 21.05.2024, 20:53 | Сообщение # 253
Цитата Андрей89 ( ) как это ездить на хваленной всеми comma… сейчас gl-4 залито. Разницу не ощутишь....
BoozyteuR
1059 постов
Дата: Среда, 22.05.2024, 12:20 | Сообщение # 254
Цитата Димарик ( ) Разницу не ощутишь.... Если залить, к примеру, LiquiMoly 75w-90, то разницу в переключении передач можно даже ооочень ощутить. И эффект отнюдь не вызовет восторга
Trans025
1715 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 07:50 | Сообщение # 255
Инженеры Форда неплохо так "вывернулись", предлагая для отличной в принципе коробки MT 75 масло COMMA. Масло редчайшее, ценник - просто аховый! 1 литр в 3-4 тыс. руб! И не факт, что это не подделка! Попытка залить Декстрон 2 или 3 у многих мастеров вызывает недоумение. На нашем форуме писалось, что если заливать Декстрон, то в него надо добавлять какую то присадку. И тогда получается как бы аналог Коммы. Я в коробки заливал качественное GL-4. Синтетику. Вязкость или 75/80 или 75/90 -уже и не помню. И вот что интересно - на двух машинах коробка работает просто идеально - что зимой, что летом. А на одной - мучения. На этой машине даже в тёплую погоду иногда начинала затруднённо включаться 1 передача или З.х. Что удивительно - немного натянешь трос сцепления - и всё отлично. Я даже предполагал, что трос вытягивается как то быстро.. Но вот сейчас, при 0 градусов, после ночной стоянки на этой машине вообще очень трудно включить передачу! На других - нет проблем! Думаю заменить трансмиссионное масло. КОММА отметается сразу. По причине цены. Залить Ликви Молли? Но там высокая вязкость (Бузотёр правильно пишет). Да у меня возможно и Ликви Молли. А что если в масло добавить немного (процентов 10-15) моторного на той же основе? То есть в синтетику немного моторной синтетики? Вязкость должна снизиться и вместо 75/90 будет к примеру 75/75. Что скажете?
эйван
2015 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 09:58 | Сообщение # 256
Послежу за вашими манипуляциями у меня тоже история с первой только на оборот на холодную включаеться легко а на горячую уже только со второй можно включить первую.
Trans025
1715 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 13:12 | Сообщение # 257
эйван, Ваня! А немного подтянуть трос сцепления не пробовал? Может поможет?
transit150
5307 постов
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:03 | Сообщение # 258
Цитата Trans025 ( ) КОММА отметается сразу. По моим данным КОММА для МТ-75, лет 10 как снято с производства... Или его вновь стали выпускать, буквально в последние год-два???
Цитата Trans025 ( ) А немного подтянуть трос сцепления не пробовал? Может поможет? А у вас с подшипником, что в торце коленвала, на который опирается первичный вал КПП, случаем не подклинивает?
nikola1964
994 поста
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:54 | Сообщение # 259
Месяц назад залил сомма 80W90 GL-5 1000 р. Подделка или нет,а хрен его знает!
nikola1964
994 поста
Дата: Четверг, 28.11.2024, 17:56 | Сообщение # 260
В задний мост.
