  • Страница 2 из 2
снятие КПП 1992 г.в
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:33 | Сообщение # 11
Цитата (следопыт)
помочьЧто-то молчит.
Ну-так наверное под машиной.
petriga Меня здесь нет
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:43 | Сообщение # 12
Цитата (MIXOH)
Серега, эт типа оправка для центровки сцепления, из простого берешь валик 15 мм в диаметре и в одном месте (где оправка будет проходить через диск сцепления) подматываешь изоленты или лейкопластыря до ~23 мм
Этот вал у нас называется направляющим валом. Это всё пройденый этап, Спасибо за розмеры, его можно хоть из дерева выточить. А вот интересно у кого нибуть есть подкатная, подъёмная тележка, или все пузом снимают. Хотелось бы сварганить приспособу такую, в яму, чтобы можно было пдкотить под коробку, поддомкратить, и вытащить КПП. А то на пузе как то тяжеловато.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5
Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:49 | Сообщение # 13
Сергей ,Сергей \следопыт\ писал что нужен помощник.Он из кабины тросом помогает.А если один то подкатной домкрат и доска пошире-хотя на яме dry ?????????
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:50 | Сообщение # 14
Можно и подкатить.Делай поперек ямы помост и ставь подкатной  домкрат.Я вообще на земле ставил Тяжело а ты думал в сказку попал.
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:03 | Сообщение # 15
Та не не думал про сказку, уже лет 20 как не думал. Скоро будем осваивать, течёт сальник зараза, да так течёт что масло уже не меняю, а просто доливаю. Там кстати, хоть сальник, не сальниковая набивка?
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 20:26 | Сообщение # 16
Сальник коленвала!
Прикрепления: 8260691.jpg (61.5 Kb)
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 22:56 | Сообщение # 17
Как показывает практика, в подобных случаях течёт не сальник, а ослабивают болты которые крепят алюминевый корпус (крышку) сальника к блоку. Её надо снять, поменять прокладку и обязательно поставить на герметик. Ну и сальник естественно тоже заменить...
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 18:52 | Сообщение # 18
И у мну коробка вся в масле - спереди , где колокол и с зади - до кардана.... Собрав капли масла и оттуда и отсюда, капнув их на воду, определил что у колокола - моторное , а до кардана - трансмиссионное масло... Через смотровое сцепления - сухо... Текло масло с прокладки клапан ной крышки.... Задняя часть коробки вся в масле , причем текет и не с сапуна и не с дырки кулисы... Просто тупо потеет и воняет жженым маслом .... Тупо попробовал под тянуть болты половинок коробки - тянулись на 1.5 - 2 оборота !!!! Проблема ушла...
5316 постов
Дата: Понедельник, 08.07.2013, 22:34 | Сообщение # 19
francus, А на какой машине "развентилась" коробка, на 100-ке или на 150-ке??? Может у тебя на 150-ке стоит 14-й кардан, от этого и проблеммы?! 14-й кардан на 3 сантиметра длиннее чем 15-й и при его установке избыточно поджимаются подшипники КПП и Редуктора и начинает вонять полёным маслом и КПП развинтится от этого тоже могла...
Дата: Вторник, 09.07.2013, 11:47 | Сообщение # 20
Скорее коробка разбиралась и садилась на герметик-вот и сопливит.А кардан не может натянуть подшипники кпп.Может забит сапун...хотя давление и так невелико.Течь устранил уже праздник.
  • Страница 2 из 2
