снятие КПП 1992 г.в
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 14:28 | Сообщение # 1
Нужно заменить сальник. КПП будет сниматься на смотровой яме.Подскажите какие будут подводные камни при снятии КПП. Какие нужны приспособы, какие хитрости? Нужно сделать всё это оперативно. Нехочется в два часа ночи будить токаря, чтобы он выточил какую-то приспособу.
Ford-tranzit, 1992, D-2,5 Mercedes-814, 1995, D-6,0
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 16:16 | Сообщение # 2
1.Откручиваешь кардан (фланец 4 болта)открути подвесные кардана 2.Шлицевое если разберешь то перед разборкой пометь маркером 3.Рычаг Кпп в нейтраль!Сними кожух кулисы и открути торксовым ключем 3 болта.Заткни отверстие паролоном(грязь) 4.Отсоедини АКБ 5.Снимай стартер 3 болта на 13 6.Снимай 3 точку опоры КПП -2 гайки 7.Открути поперечину 4 гайки 8.Ну и от движка 10 болтов на 13.Нужен ХОРОШИЙ инструмент и удлинители. 9.коль на яме через снятую кулису продень ремень и обхвати КПП (помошник придержит) Глушак я не снимал.Ну как-то так ...Удачи тебе!Да тросик спидометра и разьем с заднего хода не забудь отсоединить.
Сообщение отредактировал следопыт - Воскресенье, 07.07.2013, 16:29
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 16:48 | Сообщение # 3
Цитата (petriga) Нехочется в два часа ночи будить токаря, чтобы он выточил какую-то приспособу. приспособа нужна для центровки диска -> мыло , выдавить подшипник , валик на 15 мм в диаметре , лейкопластырь. все остальное - гайковерчение
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 16:53 | Сообщение # 4
докучи поменять подшипник к маховике поставить новое сцепление и сменить жижу в коробке=и будет счастье!
petriga
250 постов
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:34 | Сообщение # 5
А зачем лейкопластырь и валик на 15 ?
sergey_851
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:48 | Сообщение # 6
Цитата (petriga) А зачем лейкопластырь и валик на 15 ? Как зачем?Что-бы было.Вот у меня нет а у тебя будет .Я так понимаю что-бы сделать оправку для центровки сцепления.Диаметр 15 это подшипник в маховике а пластырь что-бы на этом валу намотать нужный диаметр под диск сцепления.В какой-то теме про сцепл.были точные размеры этой оправки.УДАЧИ.
MIXOH
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 18:52 | Сообщение # 7
petriga, Серега, эт типа оправка для центровки сцепления, из простого берешь валик 15 мм в диаметре и в одном месте (где оправка будет проходить через диск сцепления) подматываешь изоленты или лейкопластыря до ~23 мм Вот например http://fordtransit.ucoz.ru/forum/18-90-31826-16-1259150645 Или вот http://transit-club.com/forum/18-4437-107519-16-1297542307
Сообщение отредактировал MIXOH - Воскресенье, 07.07.2013, 18:54
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:05 | Сообщение # 8
sergey_851-У тебя есть старый первичный вал!!
sergey_851
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:16 | Сообщение # 9
Цитата (следопыт) sergey_851-У тебя есть старый первичный вал Привет теска.У меня все есть\ну и вал конечно то-же\.Как ведет себя коробка после переборки?Выложил-бы отчет наверняка многим было-бы интересно.УДАЧИ.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Воскресенье, 07.07.2013, 19:22
Дата: Воскресенье, 07.07.2013, 19:30 | Сообщение # 10
Скоро выложу!Много интересного увидел..надо еще раз сбросить коробку и поменять диск сцепления.4 пружинки слабых стоят(Грохочут) Надо petriga помочьЧто-то молчит. Да и коробку заправил Сомма (но не МТ-75).Тишина !!!!!
