Други помогите!Гремит редуктор моста!!!
MIXOH
Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:41 | Сообщение # 11
Цитата (DidPornas) но шлицы то полюбому ну эт да тут базару нема.....
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 22:52 | Сообщение # 12
Vlader, у нас в Чебоксарах чел делает на ура эти мосты - R15 6шпилек... Но он с блокировкой еще не пробовал.... А может и пробовал.... Спросить надо... А так - есть редуктор без пары - R15... Есть и мост в сборе , если что...
КАЛЯН
470 постов
Дата: Пятница, 12.07.2013, 08:32 | Сообщение # 13
Я конечно не знаю точную стоимость запчастей, до 2001 года, но после 2001 года знаю точно нечего там ремонтировать, просто меняем мост и все, никаких гемороев, и результат гарантирован..
Vlader
73 поста
Дата: Пятница, 19.07.2013, 09:19 | Сообщение # 14
Устранил люфт в паре как описал где то Чёрный Чак затяжкой гаек и подведением планетарки к хвостовику ,грохот прошёл но гудит маленько редуктор
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
DmitriyARH
280 постов
Дата: Суббота, 10.08.2013, 01:34 | Сообщение # 15
Цитата (transit150) Рассказываю в чём дело, у меня приятель только-что с этим отмучался и выяснил всё досканально... Произошло следующее, на одном из подшипников коробки дифференциала разбило посадочные, в результате чего, при З.Х. коробка дифференциала смещается и начинает цеплять за торцы зубьев "червяка". Временно пришлось подложить фальгу между обоймой подшипника и корпумом моста, а так-же подрезать верхушки зубьев шестерни (не рабочую их часть). Пока стало тихо, но на долго фальги явно не хватит. Посмотри коробку дифференциала, на ней можно увидеть следы соприкосновения с "червяком" в неположенном месте... Кстати да, у меня такое же, подшипник вставляется при помощи пальцев..свободно имею ввиду...
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей. http://vk.com/sdvua skype: SDV.Kh
Сообщение отредактировал DmitriyARH - Суббота, 10.08.2013, 01:37
BoozyteuR
1069 постов
Дата: Суббота, 31.08.2013, 13:51 | Сообщение # 16
Цитата (transit150) Произошло следующее, на одном из подшипников коробки дифференциала разбило посадочные, в результате чего, при З.Х. коробка дифференциала смещается и начинает цеплять за торцы зубьев "червяка". Временно пришлось подложить фальгу между обоймой подшипника и корпумом моста, а так-же подрезать верхушки зубьев шестерни ОПА!!! То-то я думаю, что это за следы от зубьев такие! Когда снимал дифференциал с "финки", обнаружил на корпусе следы от зубьев хвостовика! Неужели тоже от этого??? Или просто проморгали люфт? Проморгать можно ведь до такой степени, что начнет гулять и диффер, и хвостовик.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Суббота, 31.08.2013, 13:55
gora-1971
1216 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 22:03 | Сообщение # 17
BoozyteuR, Это не проморгал. Скорей всего был отпущен хвостовик.
petrpetr7692
511 постов
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 23:09 | Сообщение # 18
Цитата (gora-1971) BoozyteuR, Это не проморгал. Скорей всего был отпущен хвостовик. недотянули гайку - распространённый косяк, из-за забоин на шлицевой
