Други помогите!Гремит редуктор моста!!!
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 14:02 | Сообщение # 1
При трогании назад такое чувство что гремит вся задница,залез проверил вся ходовка в норме.
Нашёл Слишком большой люфт редуктора заднего моста,покрутив кардан такое чувство что в паре увеличен зазор.
Каким образом его уменьшить? Форд 1995г 6 шпилек коротыш R15.Добавлено (11.07.2013, 14:00) --------------------------------------------- На форуме не нашёл конкретного ответа ,может искал плохо? Добавлено (11.07.2013, 14:02) --------------------------------------------- Да забыл сказать мост с блокировкой
Ford Transit,1995г.бензин 2л DOHC,Красный,низкий,короткий,хлопушка
zh170671iaa
Дата: Четверг, 11.07.2013, 14:30 | Сообщение # 2
Цитата (Vlader) Да забыл сказать мост с блокировкой это ремонт. этот тип моста наиболее страдает , так что останавливайся и в ремонт.
КАЛЯН
470 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 14:33 | Сообщение # 3
Купи другой мост и не заморачивайся.. Бу я имею в виду..
Vlader
73 поста
Дата: Четверг, 11.07.2013, 15:48 | Сообщение # 4
Спасибо конечно Парни но что это ремон -это и ежу понятно Поэтому и прошу совета
А насчёт покупки моста прекрастный совет вместо того чдоб устранить люфт в паре побегу мост рублей за 20 тыщ покупать его ещё найти и привезти надо тож деньга Тут цена вопроса на данном этапе 2 часа личного времени так как масло слито редуктор открыт инструмент в руках,просто нужен грамотный совет ,дабы не усугубить А так машинка бегает редуктор гудит слегка
transit150
5316 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 16:06 | Сообщение # 5
Vlader, А грохот идёт именно при заднем ходе? Вперёд всё нормально??? Если да, то действительно лучше купить другой мост ибо ремонту это не подлежит, ну разве что залипуху на некоторое время сделать...
Рассказываю в чём дело, у меня приятель только-что с этим отмучался и выяснил всё досканально... Произошло следующее, на одном из подшипников коробки дифференциала разбило посадочные, в результате чего, при З.Х. коробка дифференциала смещается и начинает цеплять за торцы зубьев "червяка". Временно пришлось подложить фальгу между обоймой подшипника и корпумом моста, а так-же подрезать верхушки зубьев шестерни (не рабочую их часть). Пока стало тихо, но на долго фальги явно не хватит. Посмотри коробку дифференциала, на ней можно увидеть следы соприкосновения с "червяком" в неположенном месте...
Сообщение отредактировал transit150 - Четверг, 11.07.2013, 16:07
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 16:17 | Сообщение # 6
Vlader, если хвостовик не болтается,то разбег обусловлен не зазором в паре,а износом шлицов полуосей и шестерен
MIXOH
Дата: Четверг, 11.07.2013, 16:27 | Сообщение # 7
Цитата (DidPornas) разбег обусловлен не зазором в паре,а износом шлицов полуосей и шестерен каких еще шестерен....там кроме пары шестерен больше нет
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:23 | Сообщение # 8
шестерен полуосей-там внутри шлицы-коробка диференциала-куда полуоси втыкаются MIXOH, не притворяйсяДобавлено (11.07.2013, 17:23) --------------------------------------------- замена шестерен ненадолго помогает,а оси денег стоят мля
MIXOH
Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:25 | Сообщение # 9
Цитата (DidPornas) не притворяйся да я собственно и не притворяюсь просто там редуктор судя по первому посту LSD-шный.....
DidPornas
695 постов
Дата: Четверг, 11.07.2013, 17:31 | Сообщение # 10
Не обратил внимания;но шлицы то полюбому
