  • Страница 1 из 1
Заменил педаль на бестрещеточную и доработал новую
Бурчик Меня здесь нет
118 постов
Дата: Четверг, 01.08.2013, 20:30 | Сообщение # 1
Сегодня заменил трещетку  на педаль нового образца,но столкнулся с маленькой неприятностью.Старая всегда стояла на уровне с педалью тормоза,а новая стала на 5 см выше.Неудобно и нужно высоко задирать ногу.На втором бусе та же хрень.Посмотрел на новую педаль и увидел на ней проушину под пружину.Взял старую толстую пружину от трещеточной педали,завел ее в проушину и зацепил за кронштейн.Ура,теперь после регулировки сцепы педаль стала на 4см ниже тормозной.Стало очень удобно в пробках(малый ход).Так вот вопрос...стоит ли штатно там пружина?На второй машине сделаю иначе-там где верхний ограничитель хода приварю уголок и в отверстие вставлю болт на 6 с двумя гайками для регулировки хода вверх.В итоге можно будет и трос больше раз подтягивать и педаль опустить ниже тормозной.Конечно после замены я обалдел от мягкости и плавности работы сцепления.Думал корзина тугая чуть не поменял сдуру,а дело в тросе было...Для справки педаль+сектор+трос в Киеве=250+50+150=450грн.Давно бы сделал,а то нога левая больше правой от усилия
FT-2шт,длинные,высокие,лукас и бош,94 и 98,2.5 TDI
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 01.08.2013, 20:51 | Сообщение # 2
А фото можеш выложить?
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 01.08.2013, 23:50 | Сообщение # 3
Микола, а шо там фото,педаль как педаль, только улитка чуть другая,я себе года 4 как махнул так нарадоваться посей день не могу.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 00:00 | Сообщение # 4
пружина там стоит штатно. она по сути и держит трос внатяг
118 постов
Дата: Пятница, 02.08.2013, 01:22 | Сообщение # 5
Понял.Но у меня она на второй машине была протеряна.В пору стала мощная от старой педали.Если пружину не найти то можно и думаю лучше будет доварить регулировочку на верхнем упоре или просто приварить кусочек уголка,дабы выставить педали ровно.Хода педали хватает с головой при такой доделке.Да и витков регулировочных запас двукратный появляется.Завтра фото залью и заодно мануал по восстановлению ручки распашонки с китайским центральным замком(бюджет 5 уе с запчастями и литрой пива).
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Воскресенье, 04.08.2013, 12:44 | Сообщение # 6
Бурчик, надо будет попробовать, интерестно:)
Добавлено (04.08.2013, 12:44)
фото надо!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
