  • Страница 1 из 1
Ведомая шестерня привода спидометра
ShiphT Меня здесь нет
162 поста
Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:55 | Сообщение # 1
Собственно сабж:
Имеем коробку мт-75 и наглухо врезавшийся обломок троса спидометра в ведомую шестерню. Обломок заподлицо и никак не выковыривается. Даже с помощью неодимовых магнитов. Заржавел он там видимо.
Нужно как-то вытащить шестерню, дабы в нормальных условиях его оттуда изъять или купить и поставить новую шестерню. Но вот как это сделать? Просто так она не вытаскивается. Хотя может слабо тяну, но я боюсь сломать, она же пластиковая. А под машиной темно и грязно, может я чего не вижу...
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:34 | Сообщение # 2
Попробуй обломок дальше тупо затолкать,у меня получилось.
Дата: Вторник, 20.08.2013, 19:15 | Сообщение # 3
Напротив того места где вставляется трос имеется заглушка.Отверткой подцепи ее с вытаскивай из коробки.Шестерню выталкивай в полученное отверстие.УДАЧИ.
162 поста
Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:44 | Сообщение # 4
спс, снял. Правда заглушка болтом еще прикручена была.
Остаток тросика выбивал молотком зажав шестерню в тиски. Ни о каких магнитах и проталкиваниях речи быть не могло.
Вопрос закрыт.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
