Подскажите с чем может быть проблема: сцепой, тросиком, КПП?
krandv
136 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 00:55 | Сообщение # 1
На холодную, а иногда и на горячую, если быстро переключать передачи, то при переключении со 2й на 3ю и с 3й на 4ю чувствуется трение/удар шестеренок, как будто не выжато сцепление. Если же передачи переключать не быстро, а держать рычаг около секунды в нейтралке, то передачи включаются без этого эффекта. Но при этом, если мне не изменяет память, появился этот эффект после замены масла в коробке. Точно уверен, что до замены масла на 3й передаче такого не было, но возможно было на 4й. Масло менялось потому что на холодную вторая передача включалась со второго раза, после замены включается нормально. Ну точнее не нормально, а просто включается с первого раза.
Вот и думаю, то ли тросик не дотягивает (если это конечно возможно, я в этом профан ), то ли что сцепление включается с каким-то запозданием, то ли после смены масла какие-то говна в коробке переместились с одного места на другое
ЗЫ. На диагностике подвески мне сказали, что надо поменять подушки двигателя, этот факт может иметь к описываемой проблеме какое-нибудь отношение?
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Среда, 11.09.2013, 00:56
эдвард944
1278 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 07:30 | Сообщение # 2
подтяни тросик если от регулируется
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 07:37 | Сообщение # 3
Масло явно гуще чем нужно.Чего налили?
Jenia
2125 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 09:01 | Сообщение # 4
Такая же хня бывает, но нечасто. Грешу на сцепление. Судя по положению вилки в окне колокола то фередо совсем истончилось.
krandv
136 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 09:22 | Сообщение # 5
Масло Comma MT75 налили
san_san
Дата: Среда, 11.09.2013, 13:21 | Сообщение # 6
Цитата (krandv) На диагностике подвески мне сказали, что надо поменять подушки двигателя, этот факт может иметь к описываемой проблеме какое-нибудь отношение? вряд ли. Может быть из-за подшипника в коленвалу? у меня были похожие симтомы, но только на 1 и задней, остальные более менее, подшипник был практически убит, как заменил его, и диск тоже на бу заменил, стало нормально. Подшипников ставлю уже во вторую машину 2 штуки друг за другом. 202.
ShiphT
162 поста
Дата: Среда, 11.09.2013, 14:01 | Сообщение # 7
Это признак подыхающих синхронизаторов на соответствующих передачах, не более того. Эффект зависит от масла. При изменении его вязкости может появляться или исчезать. В принципе, ничего страшного. Неприятно просто. Требует более аккуратного обращения с ручкой )
По паспорту - 87, по морде 95-00, Мост от Соболя, радиатор с Жигулей....
DidPornas
695 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 15:37 | Сообщение # 8
krandv, залей АТФ-ку и не люби себе мозг
krandv
136 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 15:57 | Сообщение # 9
Цитата (san_san) и диск тоже на бу заменил Имеете в виду диск сцепления?
stas_barabass
1635 постов
Дата: Среда, 11.09.2013, 18:45 | Сообщение # 10
Цитата (krandv) На диагностике подвески мне сказали, что надо поменять подушки двигателя, этот факт может иметь к описываемой проблеме какое-нибудь отношение? Не прямое но может, а вот подушки коробки смотрели? заедьте на яму и посмотрите сами, подушки не должны быть растрёпаны, треснуты и т.п. у меня подобное было, а оказалось что чуть раскрутились болты крепления к двигателю (ккак правда раскрутились загадка, может сами а может и я не дотянул!)., проблема потом исчезла... сцепление рекомендую менять всё в сборе, или же на б/у , но в очень хорошем состоянии, обязательно фередо проверить штангель циркулем, чтобы было в допусках, в мануале они есть... И если после вышеописанных проверок масла, подушек, сцепления остаются только синхронизаторы...
