Течь КПП передний привод Ford 2003 год
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 18:55 | Сообщение # 11
SamRob, Посмотри стружка алюминиевая или метал магнитом. Я думаю вы читали и смотрели мои сообшения, если вам ещё ехать домой 120 км, то лутше на буксире от греха подальше, коробка дороже стоит, а без нагрузки с ней не чего не будет. Если у вас то что я предполагаю, ни чего там страшного пока нет, снимите коробку и сразу всё увидите, если сальник то одно, а если там будет лишнее отверстие то другое, раскрутите коробку, там абсолютно не чего сложного нет, такая же как на 8 модели жигулей, только больше размером, регулировать там где вы разберете, ни чего не надо, прокладок тоже только герметик, крышку заварите и всё на место поставили, только перед этим вытащите шплинт, который конструкторы спецом такой сделали, чтоб было им что продавать, через то отверстие рассверлите нижнею часть на 3-4 мм хватит, только сверло надо поискать длинное, бо обыкновенное не достаёт, поставите новый шплинт с цельного металла, и больше палец вылазить не будет. Удачи.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
SamRob
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 19:31 | Сообщение # 12
Цитата bys-transit (  ) SamRob, Посмотри стружка алюминиевая или метал магнитом. Я думаю вы читали и смотрели мои сообшения, если вам ещё ехать домой 120 км, то лутше на буксире от греха подальше, коробка дороже стоит, а без нагрузки с ней не чего не будет. Если у вас то что я предполагаю, ни чего там страшного пока нет, снимите коробку и сразу всё увидите, если сальник то одно, а если там будет лишнее отверстие то другое, раскрутите коробку, там абсолютно не чего сложного нет, такая же как на 8 модели жигулей, только больше размером, регулировать там где вы разберете, ни чего не надо, прокладок тоже только герметик, крышку заварите и всё на место поставили, только перед этим вытащите шплинт, который конструкторы спецом такой сделали, чтоб было им что продавать, через то отверстие рассверлите нижнею часть на 3-4 мм хватит, только сверло надо поискать длинное, бо обыкновенное не достаёт, поставите новый шплинт с цельного металла, и больше палец вылазить не будет. Удачи. Стружка светлая, на магнит не берется,по всей видимости вероятно алюминий.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
chik
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 20:58 | Сообщение # 13
Цитата 302260 поставите новый шплинт с цельного металла, и больше палец вылазить не будет. Удачи. я первый раз тоже так сделал, но палец сидел не плотно и выломал шплинт(шплинт был гвоздь). второй раз блок сателлитов отдался на завод где мне на палец наваривали и сидел он в посадочном месте не двигаясь. сделали два шплинта металлических цельных и с тех пор прошло более 100 тыс проблем нету.
Форд транзит 2001г 2.0tdi 85л/с
SamRob
122 поста
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:14 | Сообщение # 14
Цитата chik (  ) я первый раз тоже так сделал, но палец сидел не плотно и выломал шплинт(шплинт был гвоздь). второй раз блок сателлитов отдался на завод где мне на палец наваривали и сидел он в посадочном месте не двигаясь. сделали два шплинта металлических цельных и с тех пор прошло более 100 тыс проблем нету. какой пробег сейчас у вашего буса? какие еще проблемы/поломки были в процессе эксплуатации?
bys-transit
1456 постов
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:15 | Сообщение # 15
Цитата chik (  ) отдался на завод где мне на палец наваривали и сидел он в посадочном месте не двигаясь. Чем крепче тем надёжней. Цитата chik (  ) я первый раз тоже так сделал, Я не понял, рассверлили нижнею часть, шплинт стопорился с двух сторон, при этом палец сателитов тоже становиться не подвижным, и всё равно отломал? Стопорил я не гвоздём, а сверлом, той частью за которую зажимают.
chik
91 пост
Дата: Воскресенье, 13.10.2013, 21:17 | Сообщение # 16
Цитата 302291 Я не понял, рассверлили нижнею часть, шплинт стопорился с двух сторон, при этом палец сателитов тоже становиться не подвижным, и всё равно отломал? нет это все было сделано во второй раз. первый раз я просто вместо их шплинта поставил гвоздь.
aleh001
63 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 01:26 | Сообщение # 17
ребята, подшипники диферинциала чтобы поменять надо коробку снимать?
FT 2004, 2 л, передний привод, 85лс, f3fa
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 09:22 | Сообщение # 18
aleh001, Вам наверно надо перейти в эту тему http://transit-club.com/forum/14-1847-1 и задать вопрос ft-master
SamRob
122 поста
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 11:43 | Сообщение # 19
Цитата bys-transit (  ) Скажите,у вас когда прогрызло дыру в корпусе коробки(не понял где именно сделалась дыра) масло вытекло через стык коробки и двигателя? или откуда? У меня течет на стыке,думаю стружкой пробило сальник коробки,а дыры в корпусе нет.Добавлено (14.10.2013, 11:43) --------------------------------------------- снять коробку можно не снимая подрамник?
bys-transit
1456 постов
Дата: Понедельник, 14.10.2013, 14:27 | Сообщение # 20
Цитата SamRob (  ) У меня течет на стыке, Отверстие прогрызает пальцем сателлитов, и течёт по стыку между коробкой и двигателем, сальник тут не причём, с начало так http://transit-club.com/_fr/15/7085835.jpg потом вот так http://transit-club.com/_fr/15/7459852.jpg Цитата SamRob (  ) снять коробку можно не снимая подрамник? Снимаете полуоси, потом коробку, под двигатель надо будет что то подложить, потому как он будет висеть на одной подушке. Подрамник тут не причём.
Сообщение отредактировал bys-transit - Понедельник, 14.10.2013, 14:28
