  • Страница 1 из 1
Хруст при включении 3 передачи,транзит 2,0 передний привод
SamRob Меня здесь нет
122 поста
Дата: Суббота, 26.07.2014, 22:28 | Сообщение # 1
Форд Транзит 2003 год  2,0 передний привод.
Стали туговато включаться 1,2 передачи, при включении 3-ей появился ХРУСТ.
При стоянке передачи включаются легко, трудновато при езде,соответственно подшипник кулисы живой.
Из-за чего может быть хруст при переключении на 3-ю?
С чего начать копать?
Спасибо.
Ford Transit 2003 г. 2.0 TDI 86 л.с.
Scientist Меня здесь нет
48 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:06 | Сообщение # 2
Хруст из-за изношеного синхрона, а туго включаться могут из-за проблем со сцеплением.
Transit T260 '02, D3FA, пробег 425 000 км
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Пятница, 06.02.2015, 23:13 | Сообщение # 3
Смотрели,масла в коробке достаточно?Трансмиссионное масло теряет свои свойства и уже не эффективно смазывает узлы, также в нем накапливается много грязи и микро металлической стружки. Из-за не эффективного смазывания и грязи, коробка передач может “хрустеть”. Еще одна причина это не достаточный уровень масла. Тут все решается просто, добавляем или меняем масло в коробке передач.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Сообщение отредактировал alexbeloglazov - Пятница, 06.02.2015, 23:15
48 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 12:31 | Сообщение # 4
Кстати, когда-то залил масло в КПП не той вязкости, что надо, тем самым уложил синхрон 2й передачи.
alexsandr82 Меня здесь нет
220 постов
Дата: Суббота, 07.02.2015, 14:47 | Сообщение # 5
коробка VXT-75 заправлена маслом на весь срок службы, отверстия для слива масла НЕТ, а есть только контрольное, через которое можно добавить оригинальное масло ))
для замены масла нужно снимать коробку и сливать масло через отверстие от полуоси
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 19:05 | Сообщение # 6
Цитата alexsandr82 ()
коробка VXT-75 заправлена маслом на весь срок службы, отверстия для слива масла НЕТ, а есть только контрольное, через которое можно добавить оригинальное масло ))для замены масла нужно снимать коробку и сливать масло через отверстие от полуоси
дааа,вот так дела biggrin а я масло хотел поменять для профилактики.Тогда сделаю всё ближе к зиме,когда и сцепление поменяю с синхронами.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:06 | Сообщение # 7
СЛИВНОЕ ОТВЕРСТИЕ  ЕСТЬ !!!!!
Награды: 35
Дата: Понедельник, 22.06.2015, 22:15 | Сообщение # 8
1. Есть заливное - он же МАХ
2. Есть сливное - оно снизу. Смотри внимательнее. Должно быть. На всех подобных авто оно было.  wacko
Что делать?
1. Проверить работоспособность кулисы. Там есть пластмаска, которая изнашивается.
Кулису снять, проверить вручную все. Проверить игольчатый подшипник. Долить масло
в коробку при необходимости. Проверить болты кулисы.
2. Проверить регулировку тросов.
3. Не помогло - снимать КПП. Вскрытие покажет в чем дело было.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 22.06.2015, 22:17
Tochka-5327 Меня здесь нет
4 поста
Дата: Вторник, 30.06.2015, 08:04 | Сообщение # 9
У меня такое было, 2 передача. Только от ремонтировался. Удовольствие дорогое.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван
