Не выжимается сцепление на 2.0 ОХЦ + МТ75
megamobile
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:13 | Сообщение # 1
Добрый вечер всем!!! Нужна ваша помощь!!! Переделываю транзита 91 год с дизеля на 2.0 охц. Мотор 2.0 охц - оригинальная переходная пластина - коробка мт75 бензиновая ( старая коробка визуально такая же но там вместо ниши под стартер литые ребра жесткости ). Так же купил новый диск сцепления по образцу. Все собрал - все замечательно. Как дошло дело до подключения троса сцепления увидел что лапка болтается на валу коробки. Подумал что лапка упала с шарика. Оттянули коробку - лапка на месте, выжимной на месте. Собрал назад - проблема осталась. Пробил по коду корзину - форд транзит. Замерял все что только можно - переходная пластина 10мм, маховик 22мм, корзина 48мм, выжимной 31мм. В чем проблема не понимаю. Уже подумал может наварить на вилку, но не горю желанием заниматься этим колхозом... Помогите разобраться...
Транзит 1991 г.в. 2.5Д, тнвд bosch, грузопассажир, макси, мосты на 6 шпилек
Транзит 1986 г.в., 2.0 ОНС, гбо низкий, короткий, пассажир 8+1
megamobile
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:19 | Сообщение # 2
Фото коробки
megamobile
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:20 | Сообщение # 3
Фото корзины и диска
megamobile
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:21 | Сообщение # 4
Фото вилки
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:28 | Сообщение # 5
Э-э-э... А у меня вилка - алюминиевая, массивная такая. Может, в ней дело?
megamobile
36 постов
Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:17 | Сообщение # 6
Фелuкс, у вас бензиновый или дизельнуй мотор? У меня есть еще одна вилка она вроде бы масивнее но выжим тот же...
vitold520
169 постов
Дата: Понедельник, 24.11.2014, 07:35 | Сообщение # 7
визуально так же как и у меня только бы ещё на выжимной глянуть с боку. а шарик на котором держится вилка случайно не регулируется?(вкручивается и выкручивается)
FT 1990 2.5D
