МТ75
Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:15 | Сообщение # 101
Quote (alexweis) Не много рассуждений. Считаю правильно,что поставил в коробку импортные подшипники Поддерживаю тебя в таком мнении.Коробку перебрать-не слово из кубиков сложить.Раз сделал и забыл на долгие года.
passat191
832 поста
Дата: Четверг, 18.02.2010, 18:55 | Сообщение # 102
я пожадничал, поставил волговские (расточил паз стопор и защитное кольцо первичный,а под вторичный положил 1мм шайбочки,он на 1мм уже и расточил канавку под защитную шайбу) качество подшипников очень не нравится,но посмотрим сколько отходят, поменять не долго спасибо( alexweis) за каталог
Sirrega
4219 постов
Дата: Суббота, 13.03.2010, 19:54 | Сообщение # 103
про амфибию тут
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
AlexMann
34 поста
Дата: Четверг, 01.04.2010, 10:48 | Сообщение # 104
Знаете , что я так и не понял ? Что за ключ нужен, что бы открутить гайку хвостовика, и номер с номер сальника никто не пишет...
FT 190L, 2.0 NSF, 1996 г.в. + 4 дизельные машины...
Sirrega
4219 постов
Дата: Четверг, 01.04.2010, 19:03 | Сообщение # 105
Длинная корончатая головка на 30. Сальника размер 40*58*10 должен где то валятся, найду кину код.
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 09.04.2010, 15:10 | Сообщение # 106
Мужики , подскажите , в моей мт-75 масло желтого цвета , хочу поменять на mobil atf shc . Комму в СОЧИ не могу найти , так вот : нужно ли как-то промывать коробку перед заливкой другого типа масла ? И вообще может уже дотянуть до дома и найти комму ? Подсоветуйте пожалуйста !
Форд Транзит 2.5 TD S150 99г Ростов на Дону 100 л/с R15 и WV Каравелла 75 kw 102 л.с 2001 г . 89O5Ч289I28
v_a
Дата: Пятница, 09.04.2010, 16:20 | Сообщение # 107
У меня тоже было желтое, такое ощущение, что его никогда не меняли(9 лет точно ), зато теперь первая и задняя включаются идеально, а раньше оч туго было. Ничего не промывал, слил старое и залил новое. Quote (Sanchello) Комму в СОЧИ не могу найти Комму искать не надо, она в Экзисте есть, я её там и покупал.
xmaxzzz
285 постов
Дата: Пятница, 09.04.2010, 16:23 | Сообщение # 108
Поддерживаю, сливал было красное, залил комму тоже красное :). Проехал порядка 15 тыс все ок.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Sanchello
141 пост
Дата: Пятница, 09.04.2010, 18:00 | Сообщение # 109
Никогда экзистом не пользовался , так-как живу возле авторынка Алмаз , там всё есть , и сразу , поэтому даже не знаю как этим экзистом и пользоваться . Так всё-таки мобил atf shc будет не гуд ? А вроде в мануалах именно его пишут либо mobil atf 220 . Знаю , что комма лучше , но всё-же не ответили можно залить мобил ? Причина замены - та самая первая . Спасибо .
passat191
832 поста
Дата: Пятница, 09.04.2010, 21:54 | Сообщение # 110
Sanchello, mobil atf 220--на банке написано для гидросистем рулегого управления и автоматических коробок передач
