  • Страница 126 из 126
  • 124
  • 125
  • 126
МТ75
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 14:28 | Сообщение # 1251
Цитата White12710 ()
Это вот про этот подшипник идёт реч???
Да, он самый.
2131 пост
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 16:45 | Сообщение # 1252
Да как вариант можит быть но я у себя весной менял сцепление и этот подшипник и первая тоже туговато включилась после чуть потянул трос стала легче но встроено немного туговато а вторая на месте без проблем включается я со второй и трогаешь когда пустой.
Alex009 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Пятница, 25.10.2024, 07:49 | Сообщение # 1253
Кто подскажет как как заменить КПП МТ 75 форд транзит 2,0 дохц от транзита Бензин  на МТ от Дизеля что нужно поменять ?
FORD TRANSIT 1998 2.0 DOHC
2131 пост
Дата: Пятница, 25.10.2024, 09:09 | Сообщение # 1254
Когда у меня был бензиновый транзит тоже над этим думал и спрашивал и все говорили что нужна переходная пластина и преподавать пол в раене рычага кпп .
Но у меня была ещё четырёх ступенчатая коробка у вас можит и подругому.
Tema0900 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Пятница, 25.10.2024, 21:27 | Сообщение # 1255
Alex009, не взаимозаменяемые
Добавлено (25.10.2024, 21:28)
эйван, через переходную плиту ставилась дизельная мт75 на бензиновый двигатель ohc
Прикрепления: 48655499.jpg (345.7 Kb)
http://www.drive2.ru/r/ford/818441
https://www.instagram.com/ft_mk5
https://www.tiktok.com/@ft_mk5
2131 пост
Дата: Пятница, 25.10.2024, 23:56 | Сообщение # 1256
Можит и так я до конца в эту тему нервничал.
Дата: Суббота, 16.11.2024, 22:54 | Сообщение # 1257
первичный вал и передний корпус кпп надо поменять
komp88 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 14:34 | Сообщение # 1258
Други,на мт75 начали туго втыкиваться передачи,не всегда,но регулярно. В основном при первом включении любой передачи,второй втык той же передачи мягкий как масло. Остальные так же до отпускания педали сцепления, повторный выжим сцепы и тож первое включение тугое. Что может быть? Кулиса,синхроны? Масло свежее,сцепа новая,100 км проехал.
Сообщение отредактировал komp88 - Воскресенье, 31.08.2025, 15:35
3428 постов
Дата: Воскресенье, 31.08.2025, 23:01 | Сообщение # 1259
Можно попробовать трос подтянуть слегка....
5 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2025, 07:08 | Сообщение # 1260
Димарик, подтягивал,никакого эффекта.
  • 124
  • 125
  • 126
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Tema0900
