МТ75
2119 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 21:44 | Сообщение # 1241
Я при капиталки мотора менял выжимной на новый сакс и сцепление легче нестало выжиматьсь как по мне все зависит от корзины из какого метала зделана она.
3420 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 22:56 | Сообщение # 1242
Цитата nikola1964 ()
А по весу нет?
Нет. У меня бус-низкий коротыш и грузовичок весят одинаково. Кажись 1500-1600....точно не помню. Взвешивал как-то , когда металлолом сдавал.....
2119 постов
Дата: Воскресенье, 03.03.2024, 23:25 | Сообщение # 1243
У меня весит 2100 плюс минус 50.
А кто знает как распознать сакс настоящий или потделка есть у них какието отличаи.
3420 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 20:03 | Сообщение # 1244
Думаю, что должна быть эмблема. Или надпись.
Добавлено (04.03.2024, 20:04)
Цитата эйван ()
У меня весит 2100
А какого у тебя размера? Чёт тяжёлый.....видимо- высокий и длинный?
2119 постов
Дата: Понедельник, 04.03.2024, 20:34 | Сообщение # 1245
Да да высокий длинный но не макси.
Да понятно что должен быть шильдик но какой вдавленый или вынуклый или приклепан.
White12710 Меня здесь нет
43 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 08:01 | Сообщение # 1246
Приветствую. Перечитал , но нечего не нашел. В чем может быть проблема?. Стали очень туго включаться передачи, но если выжать сцепление второй раз, то всё работает как надо. Пример: первая туго вкл., выжимаем сцепление второй раз, все нормально воткнулось поехали , 2,3,4,5 все нормально , остановились и всё по новой. Проблема в коробке или все таки в сцеплении??
Ford Transit Euroline 1996 г.в низкий коротыш, 2,5 ТД, Lucas Epic
2119 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 09:28 | Сообщение # 1247
Тросик сцепления чуть подтяните.
43 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 09:47 | Сообщение # 1248
эйван, педаль сцепления с трещеткой...вроде как и не подтянешь нечего
transit150 Меня здесь нет
5315 постов
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 13:19 | Сообщение # 1249
Ни там, ни там...
Скорее всего у вас начал подклинивать подшипник в торце коленвала, тот на который опирается кончик первичного вала КПП.
43 поста
Дата: Воскресенье, 14.07.2024, 14:07 | Сообщение # 1250
transit150, благодарю. Это вот про этот подшипник идёт реч???
https://transit-club.com/forum/60-1770-1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, miltorg, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Romario2134, Valterskott, Masik, batraz
