МТ75
Genadii Меня здесь нет
11 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:33 | Сообщение # 1101
Цитата ft-master ()
Масло есть в коробке? Если прокатил на сухую - проще другую искать. А так - замена подшипников. Ничего космического.
Масло есть. Взял другую б/у, она тоже шумит и задняя плохо включается. Решил свою перебрать. Про замену подшипников и думаю, тока боюсь начинать. В каком порядке надо разбирать, чтоб не так разкрутил высыпали всё, а потом думай что куда! sad
Форд Транзит 2,5 дизель 92 года
Дата: Вторник, 24.01.2017, 11:38 | Сообщение # 1102
Обращайся. Объясню что и как.
11 постов
Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:25 | Сообщение # 1103
Вот уже обращаюсь! Как сделать все без шума и пыли!
Дата: Вторник, 24.01.2017, 21:40 | Сообщение # 1104
Для начала инструмент подготовь. Список в теме есть. Дальше будем разбирать и дефектовать.
serik2008 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 25.01.2017, 18:08 | Сообщение # 1105
Поставил свою шестеренку так как похоже на ней стоял эл. спидометр
Дата: Среда, 25.01.2017, 18:26 | Сообщение # 1106
две надо
повторюсь, разницы нет.
3 поста
Дата: Четверг, 26.01.2017, 12:51 | Сообщение # 1107
Поставил свою шестеренку сразу. И как мне кажеться расход с новой кпп сильно увеличился
фрегат Меня здесь нет
67 постов
Дата: Вторник, 14.02.2017, 22:18 | Сообщение # 1108
Комрады подскажите пожалуйста,месяц назад менял крестовину кардана и обратил внимание. Когда берёшься за фланец кардана на кообке и сильно тянешь вниз вверх, есть стук и стучит внутри коробки. В прошлые выходные выбрал время, снял коробку, разобрал и ничего не нашёл. Подшипник первичного вала в очень хорошем состоянии( то на что грешил) вообщем собрал назад, поставил. правда гайку вторичного вала затянул чуть побольше чем была. когда поставил назад люфт чуть поменьше, но вторичный вал туда отношения не имеет. может кто такое побеждал? Поделитесь! А то летом в Карелию ехать, не хочется в дороге без коробки остаться.
транзит 2,5д 4FB тнвд бош 1994 70лс коротыш
AIACI Меня здесь нет
384 поста
Дата: Четверг, 16.02.2017, 08:21 | Сообщение # 1109
Это люфт в роликовом подшипнике там где вторичный вал входит в первичный , ничего страшного , такой люфт в большей или меньшей степени есть практически у всех .
Сообщение отредактировал AIACI - Четверг, 16.02.2017, 08:22
67 постов
Дата: Четверг, 16.02.2017, 10:06 | Сообщение # 1110
Спасибо огромное! А как долго можно проездить? До тепла можно?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, эйван
