МТ75
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:13 | Сообщение # 401
Прикрепления: 6555444.jpg (162.6 Kb)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:14 | Сообщение # 402
Прикрепления: 6013289.jpg (151.7 Kb)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 31.01.2012, 19:25 | Сообщение # 403
Добавлено (31.01.2012, 19:22)
Модератор форума: ft-master Вы меня извините, что я тут на сорил, но по другому у меня не получилось.
Прикрепления: 2154623.jpg (159.1 Kb)
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 31.01.2012, 19:26
Дата: Среда, 01.02.2012, 11:37 | Сообщение # 404
Quote (kosyaka)
ft-master, а как точно узнать на сколько дырок фланец не снимая коробки?
Под машиной посмотреть на фланец (на сколько болтов прикручен кардан к КПП)
Uri1972 Меня здесь нет
14 постов
Дата: Пятница, 03.02.2012, 16:31 | Сообщение # 405
Всем привет. Поменял подшипники первичного вала (шариковый и роликовый). Собрал коробку залил пока 1л. хорошего масла. На холостом ходу все в норме. А в ходу на всех передачах шумит коробка. Я так думаю что это может быть из-за подшипника вторичного вала. я его не менял. на месте он не вращается а в ходу на всех передачах да. Подскажите в этом причина или ....
Форд-Транзит, 1998, 2,5ТД
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 13:54 | Сообщение # 406
Quote (Uri1972)
Подсказываю.
Quote (ft-master)
А если шестерни сработались или отпуск металла был - за тысячу коробка сдохнет и будет жаль залитого хорошего масла.
Quote (ft-master)
А по фото мне показалось ,что цвет сменился и наклеп по зубу пошел.
Видимо все таки мне не показалось.
14 постов
Дата: Воскресенье, 05.02.2012, 15:37 | Сообщение # 407
FT-master я Вам отправил фотки с большим разрешением. Посмотрите правильный Ваш вердикт или как мне быть.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 13:55 | Сообщение # 408
Шестерни сгорели.Работать не будет.
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Пятница, 10.02.2012, 11:47 | Сообщение # 409
Всем привет, хотел поспрашивать, вчера возвращался домой по трассе к теще заглянул, при переключении с 5-й как то стало заедать преключение скоростя не втыкались, потом 3-я включилась но выключатся отказывалась по тихонько с любовью все заработало но с такими же симтомами, выйдя на трассу до дома 60 км все стало на свои места, но 5-я немножко шумит как то кряхтит остальные нормуль пока повторного не наблюдалось, куда глядеть ?
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Пятница, 10.02.2012, 12:18 | Сообщение # 410
Jon, В первую очередь масло проверь (и люфт вторичного вала)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, эйван, хабиб, nikola1964, Musha
