МТ75
kolyan74 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Суббота, 16.06.2012, 07:52 | Сообщение # 501
Привет форумчанам,подскажите где можно купить МКПП в москве,питере.Просмотрел уровень масло,за выли подшипники на первичном, дайте совет
Ford Transit 2001.г DuraTorg 2.4 90 с,2007г DuraTorg 2.4 140
Basilka Меня здесь нет
44 поста
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 21:47 | Сообщение # 502
Доброго дня!
Помогите советом. Машинка стояла на стоянке почти год, забрал, поехал. Все передачи есть, а пятой-нет! Пятая втыкается, но нет движения, двигатель, так сказать, не передает вращение на колеса. Причем, ни скрежета, ни свиста, прочих плохих звуков нет. Куда копать, что делать?
Ford Transit 2 TD 2004, короткий, низкий.
Дата: Понедельник, 16.07.2012, 22:39 | Сообщение # 503
Quote (Basilka)
Шестерню пятой менять (оборвало фланец).
44 поста
Дата: Четверг, 19.07.2012, 09:16 | Сообщение # 504
Спасибо. Вопрос по деталям. На экзисте есть шестерня 5ой передачи вторичного вала (6 894 148). Правильно понимаю, что шестерня с 26 зубами? Понимаю, что правильнее разобрать коробку, а потом заказывать - но шестерня 5ой идет почти 11 дней.
Дата: Четверг, 19.07.2012, 10:07 | Сообщение # 505
Quote (Basilka)
Да .Скорей всего твой вариант.
Quote (Basilka)
Правильней конечно разобрать и отдефектовать,а потом заказывать.Но сроки действительно жесткие (и кстати не факт,что придет в срок)
Maxcis Меня здесь нет
6 постов
Дата: Четверг, 26.07.2012, 10:16 | Сообщение # 506
Привет форумчане. Выручайте, нужен размер сальника ,который под номером 12. Форд Транзит 2002 год,2.3 бензин.Коробка МТ75
Добавлено (26.07.2012, 10:16)
Выручайте срочно форумчане по размерам сальника.Жуть как надо
Прикрепления: 4635359.jpeg (52.7 Kb)
Форд Транзит вин код : WF0HXXGBFH2Y73034 (2002год) 2,3 бензин DOHC
Сообщение отредактировал Maxcis - Четверг, 26.07.2012, 07:26
Дата: Четверг, 26.07.2012, 13:37 | Сообщение # 507
Maxcis, размер не подскажу, но мне кажется. что Вы сможете купить сальник здесь. Его № 1116488
6 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 08:40 | Сообщение # 508
Привет форумчане. Нужен совет : для того ,чтобы поменять сальник штока включения передач(вверху который) надо ли снимать коробку? Кто менял ,подскажите.
Дата: Среда, 08.08.2012, 09:28 | Сообщение # 509
Quote (Maxcis)
не надо.
6 постов
Дата: Среда, 08.08.2012, 09:36 | Сообщение # 510
[quote=ft-master]не надо.[/quote]
значит на яме или подъемнике можно поменять? или сверху с салона?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: sannav, эйван
