МТ75
zheka31 Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 15.07.2014, 20:18 | Сообщение # 821
спасибо всем ответившим!!!
transit-combi 1995г.в. 2.0dohc бензин
Дата: Вторник, 15.07.2014, 22:58 | Сообщение # 822
Цитата zheka31 ()
подскажите пожалуйста подойдут ли потроха с мт75 дизельной на мт75 донс.интересует смена начинки с дизелной в корпус бенз.2.0донс
Кроме длины первичного вала всё в принципе аналогично. Что с твоей КПП случилось??
DrAdam Меня здесь нет
403 поста
Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:09 | Сообщение # 823
а на сколько длиннее первичный вал???
5 постов
Дата: Вторник, 15.07.2014, 23:21 | Сообщение # 824
у меня 4 передача плохо включается а при сбросе газа выбивает!грешу на вилку!
Дата: Среда, 16.07.2014, 05:05 | Сообщение # 825
 -- на старой коробке было всё абсолютно  аналогично,- расколов её, увидел выработку на вилке и на синхроне не было пару зубьев....
Дата: Среда, 16.07.2014, 08:16 | Сообщение # 826
3-5см (точно не помню,если очень надо -могу замерить)
Дата: Среда, 16.07.2014, 08:21 | Сообщение # 827
Скорей всего выбило направляющую выжимного (а она является фиксирующей гайкой подшипника первичного вала).И первичный сейчас имеет осевой ход. Вот и не держится четвёртая. А вилки на этих коробках вечные.
5 постов
Дата: Среда, 16.07.2014, 08:49 | Сообщение # 828
ну, как говорится вскрытие покажет!
Добавлено (16.07.2014, 08:49)
так может тогда лучше взять со скорпа кпп, как донора?
403 поста
Дата: Среда, 16.07.2014, 09:12 | Сообщение # 829
Цитата ft-master ()
Да мереть наверное не нужно, мне именно на 3-5см длиннее вал и нужен. Счас у меня в моховике опорный подшипник стоит, а хочется на родное место в колено поставить! Теперь хоть буду знать с какой коробке вал брать! Вопрос только где его искать smile
Дата: Четверг, 17.07.2014, 06:59 | Сообщение # 830
 -- она не просто,- не держится,- она ещё как бы недовключается, или как переключаешь без сцепления и неугадал с оборотами.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, 00Жанна00, Tema0900, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Вааг, BURUMPERM, Salna
