МТ75
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 18:46 | Сообщение # 861
Задняя передача как включается? От этого тип коробки зависит.
Но скорее всего, 99.9% что ,МТ75. Лично у меня влазит больше чем в инструкции: почти 1600грамм заливается.
Дата: Понедельник, 27.10.2014, 21:32 | Сообщение # 862
Влево и на себя.а какое масло.?вязкость
Дата: Вторник, 28.10.2014, 00:06 | Сообщение # 863
Ха, так это не МТ75, это N9. Масло туда 80W90, не жиже. Не в обиду будет сказано, но подавляющее большинство виденных N9 были если не при смерти, то на пол-дороге туда. Масло желательно чуть гуще, и какую-нибудь противозадирную присадку, типа ABRO, с политефлоном.
Объем, если она родная - 1.25 литра. Дело в том, что на более старых N9 картер был попузатее, и влазило 1.9 литра.
Да, и ни в коем случае не лить масло GL5! Только GL3/GL4!
Дата: Вторник, 28.10.2014, 08:35 | Сообщение # 864
Дата: Вторник, 28.10.2014, 11:34 | Сообщение # 865
Издеваешься?
А марка - по карману. Нет денег - возьми VENOL Есть деньги - Castrol.
Дата: Вторник, 28.10.2014, 19:04 | Сообщение # 866
Тысяча извинений.задняя вправо и назад.вопрос тот же
Дата: Вторник, 28.10.2014, 23:24 | Сообщение # 867
biggrin . Тогда все в порядке, КПП МТ75.
В идеале залить масло COMMA MT75, или просто COMMA 75W-90 GL4.
Покупать придется две литровых канистрочки, потом половина одной останется.
Дата: Среда, 29.10.2014, 01:25 | Сообщение # 868
Вот спасибо вам!!
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 15:55 | Сообщение # 869
Фелuкс, Посмотрел техническое описание масла трансмиссионного Лукоил API GL-5, то указано не рекомендуется использовать, если синхронизаторы выполнены с цветного металла.
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 18:12 | Сообщение # 870
GL-4 надо лить.
