  • Страница 1 из 1
кпп с делителем
Дата: Среда, 02.12.2009, 23:57 | Сообщение # 1
Кто эксплуатировал мех.кпп с делителем ,какие у них бывают проблемы?
Дата: Четверг, 03.12.2009, 00:06 | Сообщение # 2
есть одна проблема. не найти такой делитель! а коробка обычьная самая древняя N кажется. только вместо хвоста делитель.
Дата: Четверг, 03.12.2009, 10:07 | Сообщение # 3
Один знакомый говорил ,у него транзит 98 года дубль-платформа,15я база,кпп с делителем ,так 140 едет и не грузится.
Дата: Четверг, 03.12.2009, 11:54 | Сообщение # 4
коробка всетаки G типа она раньше была. делитель ставили до 88 года. предназначен для повашения скорости на 3 4 передачях. управляется электромагнитным блоком.
3 передачя1.38:1 3 повыш 1.07:1
4 передачя1.00:1 4 повыш 0.78:1
для сравнения: коробка типа N и МТ-75 на 5 передаче 0.81:1
у него эта коробка наверно была установлена самостоятельно. раньше она использовалась с мостом типа H. и 14 радиусом колес. а тут 15 вот и получяется что прет.
contrics Меня здесь нет
80 постов
Дата: Воскресенье, 28.10.2012, 20:52 | Сообщение # 5
как включить принудительно илизастопорить повышенную если с кнопки не работает? ли как провести диагностику?
Добавлено (29.09.2012, 22:14)
где найти схему привода или рисунок кпп
Добавлено (04.10.2012, 01:06)
поехал на яму, снизу на задний соленоид туда где один провод на массу,на второй подавал +,при заглушенном движке слышны стуки шестерен,но похоже так и не включается,проверено,что в тот момент когда передача включена и кнопка на рычаге тоже,то питание 100% приходит на задний соленоид кпп.при выключении кнопки похоже,что пружина выключает повышенную передачу.такой вывод сделал потому,что управляет приводом один провод
Добавлено (28.10.2012, 20:52)
может кто скажет:на кпп без делителя с какой скоростью может машина бегимот ехать?
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Юра, Вадюха, Ssl, Ко4егар, Edic404, komp88, korsar, Sacura, Basecu, ruslansha, Masik
