  • Страница 1 из 1
Коробка передач
sasha Меня здесь нет
Дата: Суббота, 19.12.2009, 15:46 | Сообщение # 1
Можно ли поменять сальник выбора передач на МТ-75 не снимая коробки?
Ford Transit,2002,TD
Сообщение отредактировал sasha - Суббота, 19.12.2009, 21:13
logachenoc Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 26.10.2011, 09:00 | Сообщение # 2
Да, легко. у меня передний привод, снимаешь 6 болтиков и вытаскивашь весь выбор и ковыряеш! все элементарно
Форд транзит 2001 2л турбина,т 75 л.с фургойн низкая крыша, короткая база
fordtransit1 Меня здесь нет
735 постов
Дата: Суббота, 05.11.2011, 00:03 | Сообщение # 3
Quote (logachenoc)
Это всё конечно хоршо только вопрос про задний привод и МТ- 75 ( а не VTX- 75)!
Quote (sasha)
Да конечно можно, снимаешь кулису, кронштейт кулисы, подушку КПП (что-бы коробка немного приопустилась), и спокойно выковыриваешь старый сальник и ставишь новый! Работы примерно на 30 мин.
fordtransit1.ru
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:12 | Сообщение # 4
Доброй ночи всем. Вчера случилась одна и таже поломка 2 раз за 5 лет как у меня бус. Побежало масло с корпуса коробки. Первый раз масло выбежало на ходу, ехал из далека спалил коробку. Купил другую, вчера та же самая картина, но вовремя заметил что масло вытекает. Не стали отдавать спецам разобрали сами. Вот что получается, шплинтом разрезным в виде трубочки, шплинту-ется вал сателлитов, и шплинт заходит в корпус и в вал, в нижней части отверстия нет, и при оборотах шплинт валом ломает, вал выходит и начинает точить корпус и при этом что первый раз, что второй, постороннего шума слышно не было. Это я так думаю не доработка конструкторов, потомучто это было не только у меня. Вот этот фиксатор Корпус заварил, там всё переделал, чтоб было надёжно поставили и проехались, всё нормалёк отделался лёгким испугом. А вот ещё фотка.
Добавлено (26.04.2012, 00:12)
Прикрепления: 7085835.jpg (146.0 Kb)
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 26.04.2012, 00:13
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:14 | Сообщение # 5
фото
Прикрепления: 2550402.jpg (93.9 Kb)
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 26.04.2012, 00:14
1456 постов
Награды: 22
Дата: Четверг, 26.04.2012, 00:16 | Сообщение # 6
фото
Прикрепления: 5396935.jpg (93.9 Kb)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 05.02.2013, 15:20 | Сообщение # 7
Продолжение моей проблемы с коробкой. Сегодня приказала долго жить.
Прикрепления: 5441720.jpg (161.4 Kb) · 7459852.jpg (178.1 Kb)
Дата: Четверг, 14.02.2013, 01:09 | Сообщение # 8
всем доброго времени суток у меня транзит 2007 г передне приводный перестали включаться передачи 3.4.5 и задняя,на второй доехал домой по лазил по интеренету,ну как то мутно все,полез сам сразу к механизму переключения а тамммммм все ржавое подшипнику хана и сальнику,поменял все собрал и все прекрасно время ушло на покупку всего пока поехал купил а поменял за пол часа все прекрасно))))так что удачи всем не чего сложного,ну нужно быть аккуратней что бы не сорвать и не сломать не чего)))
  • Страница 1 из 1
