рывки и вибрация при трогании
tomyk Меня здесь нет
127 постов
Дата: Вторник, 25.05.2010, 16:45 | Сообщение # 31
У меня тоже бывает что когда трогаешься машина дергается . Но весь перец в том . что это происходит не каждый день . Почитав что здесь народ пишет, пожалуй начну искать причину с тросика . И сразу вопрос -
1. возможно ли его как то отрегулировать , или просто поменять и все?
2. Менять тросик одному тяжело , нужен ли второй человек ?
Форд Транзит 89 года , дизель 2.5, короткий , низкий.
Форд Скорпио 92 года, дизель 2.5 , универсал ПРОДАЮ !!!!
passat191 Меня здесь нет
832 поста
Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:11 | Сообщение # 32
У меня подушка двигателя, правая,полетела тоже машина при трогании с места дергается
127 постов
Дата: Вторник, 25.05.2010, 21:25 | Сообщение # 33
Quote (Sirrega)
Это есть, через 10 мин найду, если сам не хочешь искать.
да нет . Я не не хочу искать . мне это просто край как надо знать . Машина то дергается .... sad
И по моему тросик - это первое что надо смотреть когда машина дергается...
Дата: Вторник, 25.05.2010, 22:09 | Сообщение # 34
После замены заднего сальника коленвала дергание при трогании на горячем моторе исчезли.
Дата: Вторник, 25.05.2010, 22:21 | Сообщение # 35
У меня появились, после успешного преодоления "брода" на одной из городских улиц. Сразу были такие, что из сиденья выпадал, сейчас слегка остались рывки.
wavecarver Меня здесь нет
183 поста
Дата: Среда, 26.05.2010, 11:02 | Сообщение # 36
2черный_чак: У меня тоже на очень горячий, когда например проеду часов 7-8 и более, начинает дергаться. А как это связано с сальником к.в? Недавно менял сцепление, и заодно поставил вилку старого типа (от греха подальше) сальник вроде не тек. Или дело не течи? И еще, если течет сальник, то можно как то это заметить не скидывая коробку? И такой же вопрос по переднему, как можно продиагностировать его состояние?
FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
Дата: Среда, 26.05.2010, 14:00 | Сообщение # 37
Quote (vad777)
Привет всем! При трогании небольшая вибрация и рывки , что это может быть??
Вчера сняли сцепление .Диагноз - диск (точнее ступица). Пружины слабые и отрабатывают при старте до упора.
127 постов
Дата: Пятница, 28.05.2010, 11:14 | Сообщение # 38
А вот уже второй день не дергается . Че то я не пойму ... что же это ?
Dragracer883 Меня здесь нет
69 постов
Дата: Суббота, 14.08.2010, 22:25 | Сообщение # 39
Quote (passat191)
я свои дерганья тоже на подушки грешу. На пассате похожее было. Бум менять и смотреть
VW Passat B3, 1992, 2.0 продан
Ford Transit 150L, 1992, 2.5D
blackkayf Меня здесь нет
16 постов
Дата: Четверг, 16.09.2010, 22:15 | Сообщение # 40
ft-master, Согласен, самого правдо запарило данное ушлёпство, но даже когда машина пару часов постоит, успокаивается, а проедешь км-ов с 10, труба. Меняешь все крестовины, как часы.
Добавлено (16.09.2010, 22:15)
tomyk, Трос впринцепе менять и одному понты делов, а есле у тя и натяжное болт-гайка просто песня! Удачи!
Ford Transit 150L, 1991, 2.5D(4DA)
Сообщение отредактировал blackkayf - Четверг, 16.09.2010, 22:16
