  • Страница 6 из 6
  • 6
Замена подшипника в маховике под первичный вал МКПП
Награды: 35
Дата: Понедельник, 25.01.2010, 17:21 | Сообщение # 1
Замена направляющено подшипника первичного вала Форд Транзит 1987-2000 г.в.
1. Какой там стоит подшипник
84-15.12.97г.в. №1042972 (аналог 202)
97-15.08.00г.в. №1072135 (скорее всего 202 тоже подойдет)
2. Слышал, что можно туда поставить их 2 штуки №202?
И не только можно, но и нужно, если Транзит с 84 до 15.12.97г.в. (машины новее не знаю, не менял) При этом второй торчит примерно на 2мм. Этим достигается что? Два подшипника дольше выхаживают чем один - это раз. В первичном валу МКПП обычно имеется выработка. Второй подшипник обычно эту выработку нивелирует.
3. Как достать подшипник?
Можно обратным молотком. Или мылом: нарезать мыло кусочками, запизать в отверстие и забивать его молотком чем-нибудь по размеру внутреннего отверстия подшипника. Так постепенно подшипник вылетает.
4. Как посадить подшипник?
Я обычно беру внешнюю обойму старого подшипника и аккуратно стуча молотком по ней сажаю новый подшипник на свое место. Затем аналогично второй.
5. Как до него долезть?
Для этого нужно снять МКПП, диск сцепления с корзинкой.
Прикрепления: 9540916.jpg (135.8 Kb) · 8521190.jpg (163.5 Kb) · 9163624.jpg (137.0 Kb) · 1274638.jpg (136.8 Kb) · 2229509.jpg (107.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 25.01.2010, 18:51
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Суббота, 17.05.2025, 01:29 | Сообщение # 51
Вверху страницы закрепленное сообщение же. Там все написано.
А чем иновский-то плох?
2132 поста
Дата: Суббота, 17.05.2025, 09:08 | Сообщение # 52
Ценой
3429 постов
Дата: Суббота, 17.05.2025, 22:10 | Сообщение # 53
Я ставил FAG  и NSK.
2132 поста
Дата: Суббота, 17.05.2025, 22:31 | Сообщение # 54
Номерочков неосталось?
3429 постов
Дата: Воскресенье, 18.05.2025, 21:25 | Сообщение # 55
А я без номерочков . На базаре покупал. Просто 202-й подшипник(если не путаю, в шапке темы есть). Кстати, можно поискать ИМЕННО 202-Й ПОДШИПНИК на спецсайтах по подшипникам. Бывают интересные цены. Я так в подвесной когда-то купил сам подшипник( без обоймы) ФАГ за 3 бакса.
эйван, могу ещё посоветовать сцепление заменить, если давно не менялось. Хотя бы диск и выжимной. Если диск норм- выжимной. У него тело из пластика, изнашивается. Там его особо не промажешь по месту. От износа может перекашивать и педаль становится туго. Но это всё , конечно же, если кошелёк позволяет....
2132 поста
Дата: Воскресенье, 18.05.2025, 23:28 | Сообщение # 56
Сцепление год назад менял и хотел ещё и сальник поменять но передумал.
Спасибо за помощь.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, Tema0900, эйван, AIACI, Вадюха, Арсен
