  • Страница 1 из 1
подскажите по мосту 00
vasislav Меня здесь нет
8 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 11:39 | Сообщение # 1
Ребята подскажите какой подшипник на полуоси и какие могут быть проблемы при замене. Форд Транзит 2005г. 2.4 заднеприводный односкатный. И сколько будет примерно стоить.
Форд транзит 2.4
Дата: Четверг, 25.02.2010, 20:19 | Сообщение # 2
Quote (vasislav)
Подшипник роликовый. smile Проблемы?Возможно потребуется замена полуоси. Подшипник с сальником стоят от 100 долл. и выше.
8 постов
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:05 | Сообщение # 3
спасибо! А размеры (параметры)можеш потсказать?
Форд транзит 2.4
Дата: Четверг, 25.02.2010, 22:11 | Сообщение # 4
Попытаюсь завтра найдти старый (менял недавно,может не выбросил)Но размеры ничего не дадут,уже смотрел.
8323955 Меня здесь нет
15 постов
Дата: Понедельник, 23.08.2010, 23:38 | Сообщение # 5
vasislav, Как проблему решил?
А какие симптомы были?
FT330, г.в. 2000, Dura Torq 2.4L, 90л.с.
  • Страница 1 из 1
