Непонятный гул после 60 км, уже голова болит, HELP ME !!!!!
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 00:23 | Сообщение # 1
После 60 км начинается гул под машиной, 80 и двигателя уже почти не слышно, но после 110 гул проходит. Что за шняга???
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 01:27 | Сообщение # 2
У меня так гудел подвесной, поменял - пропало
smck2008
149 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 10:53 | Сообщение # 3
а мне замена подвесного почему-то не помогла...только у меня не просто гул, а гул с вибрацией...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
487 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 11:01 | Сообщение # 4
oleg-gorkovskiy@yandex, у меня так гудел багажник на крыше. у тебя он есть/нет? но похоже что то с карданом. при больших оборотах он как бы самоцентруется и не гудит. лезь смотри сразу. грозит последствиями. я так кардан заменил недавно.
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
ft-master
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 13:47 | Сообщение # 5
Quote (oleg-gorkovskiy@yandex) После 60 км начинается гул под машиной, 80 и двигателя уже почти не слышно, но после 110 гул проходит. Что за шняга??? Возможно и задний ступичный подшипник , и неудачная замена крестовины , и подшипник вторичного вала КПП.(не послушав и не пощупав сказать точно сложно)
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 19:21 | Сообщение # 6
возможно раскрутилась гайка хвостовика знакомый покупал транзит и быывший хозяин отдавал его по дешевке. Говорит мол коробка гудит - ремонт дорогой будет полазили под машиной - проверили все. затянули гайку и гул исчез.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Yavpator
2050 постов
Дата: Понедельник, 05.07.2010, 22:34 | Сообщение # 7
Итог: поставь машину на яму и пощупай МАШИНУ Все реально, но в подвесном резина должна быть без люфтов (плотненько) : там такая хитрая хрень... подшипник в резине, когда болтается (как у меня было) - гудит. С остальным не знаю: пока не щупал
