  • Страница 1 из 2
переборка редуктора
smck2008 Меня здесь нет
149 постов
Дата: Пятница, 09.07.2010, 14:16 | Сообщение # 1
всем привет. после замены масла шум в редукторе не исчез и люфт не убрался:), очевидно, он таким способом уже неизлечим...хочу попробовать перебрать его, есть ли грамотные специалисты в Питере, кто знает - ? сам пока перебирать не очень хочу, поскольку мало что в этом понимаю...
форд транзит 2,0 1999 DOHC (NSF), пассажир, короткий, средняя крыша.
Награды: 35
Дата: Пятница, 09.07.2010, 19:25 | Сообщение # 2
Quote (smck2008)
Можно купить редуктор б/у. 450$ в Белоруссии.
Дата: Суббота, 10.07.2010, 22:25 | Сообщение # 3
Quote (smck2008)
Ничего страшного там нет.Выними редуктор и сделай дефектовку. Может чинить там уже нечего.Тогда вариант Vova,
Quote (Vova)
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 10:47 | Сообщение # 4
Quote (smck2008)
заодно хочу махнуть крестовину - не подскажете каталожный номер? размер вроде как 27*71 по штангенциркулю...
27/75 номер U110 .
149 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 11:42 | Сообщение # 5
ft-master,
спасибо. в понедельник померяю еще раз...
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 12:07 | Сообщение # 6
smck2008, вместо того чтобы заниматься переборками, могу предложить вам весь задний мост "на 14" в сборе, только что привёз его в Питер из Финки, пробег 230 тысячь км, передаточное число 4,56, с блокировкой. Цена 12 тысячь рублей... Если будете перебирать с заменой пары, только на запчасти больше потратите...
149 постов
Дата: Воскресенье, 11.07.2010, 13:05 | Сообщение # 7
transit150,
спасибо. на будущее учту. А в этот раз все обошлось вроде как благополучно: главная пара не пострадала, менять нужно только подшипники...
Lev_Nikolaev Меня здесь нет
63 поста
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 11:41 | Сообщение # 8
А у меня переборка редуктора ничо не дала Пол года без звука а потом опять вой Знающие сказали что нужен новый редуктор или подержанный но ниразу не разбиравшийся
Ford-Transit 1993 короткий пассажирский [url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/by/4820AM1.png[/img][/url]
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:31 | Сообщение # 9
Quote (Lev_Nikolaev)
Так выними еще раз и осмотри (полгода все таки проездил, так что результат был, и положительный) может подшипник планетарки левоватый поставил.
63 поста
Дата: Понедельник, 06.09.2010, 13:34 | Сообщение # 10
Будем думать
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
