  • Страница 1 из 1
Помогите разобраться!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 22:22 | Сообщение # 1
Задолбался слушать вой на 4 и 5 передаче! На 3 передаче даже при максимальной роскрутке двигателя вой еле слышен а как только включаю четвертую-воет не по детски.Что воет и как определить-не знаю.При поднятом колесе ничего нет-нет нагрузки.Кто что подскажет?
Дата: Пятница, 10.09.2010, 21:47 | Сообщение # 2
Quote (sanek3)
А это не мост случайно?
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:10 | Сообщение # 3
я тоже думаю что мост !!!
Как проверить ----с горки разгони, а после отпусти газ и пусть тормозит двигателем
и сразу же поймеш -должен шум или пропасть --а это очень хорошо т. к недорого исправить
или измениться а это точно хорошие затраты !!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Don_Capsito Меня здесь нет
7 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 15:26 | Сообщение # 4
Здравствуйте.
У меня такая же проблема - воет 4 и 5 передачи.
Когда газ отпускаю вой пропадает.
Где искать?
Ford Transit 100 L
1989 г.в.
2.5D
Дата: Суббота, 20.08.2011, 17:16 | Сообщение # 5
Don_Capsito, откинь кардан и убедись, что это действительно 4-5 передачи коробки.
если не коробка , то распорная втулка заднего моста - нужно думать о ремонте моста.
7 постов
Дата: Суббота, 20.08.2011, 21:48 | Сообщение # 6
zh170671iaa, в смысле без кардана погонять коробку?
а может ли коробка выть из-за недостаточного уровня масла?
Ford Transit 100 L
1989 г.в.
2.5D
Дата: Суббота, 20.08.2011, 23:03 | Сообщение # 7
Quote (Don_Capsito)
было бы масла мало, ты бы уже лишился 5-ой передачи.
PS первым моим действием после покупке транзита было - влил 0,5 л масла через верхний лючек рычага переключения передач.
не скажу что всем подойдет, но у меня так вышло - коробка работает без замечаний.
Quote (Don_Capsito)
ну а как еще определить ?
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 18:48 | Сообщение # 8
Quote (Михалыч)
Как исправить???
У меня именно так, мост воет только при нагрузке (при разгоне после 40км/ч), а при торможении движком или движении на нейтрали тишина.
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 21:30 | Сообщение # 9
Quote (Alex52)
Alex52, это редуктор заднего моста.
Если вой не сильный,а средств мало-мириться и копить деньги на замену,если сильный-готовиться к замене.
Судя по тому,что выть начинает с 40 км/час-последнее.
Регулировка зацепления в паре ,правильная затяжка гайки хвостовика в такой ситуации обычно уже не помогает,особенно,если мост воет уже давно.
  • Страница 1 из 1
