  • Страница 1 из 1
Помогите разобраться!
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 22:36 | Сообщение # 1
Задолбался слушать вой на 4 и 5 передаче! На 3 передаче даже при максимальной роскрутке двигателя вой еле слышен а как только включаю четвертую-воет не по детски.Что воет и как определить-не знаю.При поднятом колесе ничего нет-нет нагрузки.Кто что подскажет?
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Суббота, 28.08.2010, 22:42 | Сообщение # 2
Если вой из КПП, то накрылась шестерня 5-й передачи, первичный валик и блок шестерён.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 00:43 | Сообщение # 3
sanek3, при какой скорости появляется вой,может воет редуктор моста.
Если есть обоснованное подозрение,что коробка,то убери полики из салона или иным способом обеспечь доступ слухавки-стального стержня к корпусу коробки и на ходу с помощником послушай коробку.
668 постов
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:20 | Сообщение # 4
Quote (черный_чак)
Может и редуктор,но почему на третьей нет а на четвертой сразу есть?Без груза вой как-бы сзади а с грузом-спереди.
Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:57 | Сообщение # 5
sanek3, только прослушивание со стержнем поможет разобраться,что же воет.
Дата: Среда, 01.09.2010, 20:48 | Сообщение # 6
Quote (sanek3)
По симптомам - это не кпп. Скорей всего мост.
Дата: Среда, 01.09.2010, 22:45 | Сообщение # 7
sanek3, есть простой тест для определения источника воя.
Разгоняешь машину до появления воя плюс 10...20 км/час и сбрасываешь газ.
Редуктор обычно при таком тесте перестаёт выть,ибо вой зависит от нагрузки.
В коробке цилиндрические шестерни и подшипники,у них вой меньше зависит от нагрузки,больше от скорости.
  • Страница 1 из 1
